MT701 Vers. 1
  • Schlaubi
    Moin,
    Zitat von Karl Heinz Beitrag anzeigen
    das sieht aber nicht nach EIBTAB aus
    das bezog sich auf den Post von "Frank"
  • Karl Heinz
    Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
    Moin,
    Hallo
    Dann hab ich wohl die falsche EIBTAB
    Hast du dazu einen Download?
    LG KH
  • evolution
    Danke für die schnelle Reaktion aber das ist aus dem MT701.2 (ETS-Version) und somit nicht auf die EIBTAB übertragbar?
    Oha, da hast Du natürlich Recht.
  • Karl Heinz
    Moin,
    Bei der Konfiguration einer Alarmseite stehen verschiedene Optionen zur Auswahl:
    Fenster öffnen
    Wenn dieses Feld markiert ist, wird beim Eintreffen des entsprechenden Telegramms am Info-Terminal
    ein „Pop-Up“-Fenster geöffnet, welches Datum und Uhrzeit des eintreffenden Alarms, den Meldungstext
    und ggf. den zusätzlichen Infotext (s.u.) enthält.
    Ton
    Über dieses Feld kann definiert werden, daß solange, wie ein Alarm ansteht, der interne Piezo-Summer
    des Info-Terminals aktiviert wird.
    Infotext
    Sollen bei einer Alarmmeldung zusätzliche Informationen auf der Alarmseite dargestellt werden, dann
    können bei Aktivierung dieses Makierungsfeldes 2 weitere Textzeilen angegeben werden
    Geben Sie die Textzeilen, die am Info-Terminal dargestellt werden, in der Zeile 1 und Zeile 2 ein.
    in Alarmliste
    Zur Protokollierung von Alarmen im Info-Terminal dient dieses Markierungsfeld. Bis zu 100 Meldungen
    (kommender Alarm, gehender Alarm und Quittierung eines Alarms) können im Info-Terminal mit Datum
    und Uhrzeit gespeichert werden. Danach wird der älteste Alarm überschrieben. Die Alarmlist befindet sich
    auf der Systemseite. Abkürzungen in der Alarmliste:
    K kommender Alarm
    Q Quittung
    G gehender Alarm (Alarm wurde zurückgesetzt (Störung beseitigt), 0-Telegramm wurde gesendet)
    quittierbar
    Wenn dieses Feld aktiviert ist, kann der Benutzer den Alarm über eine Funktionstaste quittieren.
    Wenn mehrere Alarmfenster angezeigt werden, ist immer das aktuellste Alarmfenster oben.
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...CtujShdL-g8YZb
    Hallo
    Dein Hinweis betrifft das Alarmobjekt selber.
    Wenn dieses mit 1 den Alarm auslöst wird der mit K geschrieben.
    Wenn der Alarm wieder geht (0 gesendet wird) dann steht dahinter ein G
    LG KH
  • Schlaubi
    Moin,
    Zuletzt geändert von Schlaubi; 06.02.2019, 15:42.
  • Karl Heinz
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Klar geht das.
    Man muss nur die "externe Quittierung durch Objektwert" aktivieren. Je nach Parametrierung kann man dann mit einem "0-Telegramm" oder "1-Telegramm" die betreffende Störmeldung auf dem Empfangsobjekt quittieren. Das sieht dann so aus:
    Hallo
    Für die 1er Version brauche ich in der ETS lediglich ein Dummyobjekt!
    LG KH
  • evolution
    Klar geht das.
  • Schlaubi
    Moin,
    Fenster öffnen
    Ton
    Infotext
    in Alarmliste
    K kommender Alarm
    Q Quittung
    quittierbar
  • Karl Heinz
    hat ein Thema erstellt MT701 Vers. 1.
    MT701 Vers. 1
    Hallo Kollegen
    Wer kennt sich denn noch mit drem alten MT701 und der EIBTAB aus?
    Ich hab mehrere alte MT 701 Version 1 in Betrieb und habe dazu eine Frage ob die Quitierung der Störung über einen extrernen Befehl erfolgen kann. Ich muss zZt. jedes der montierten MT701 ablaufen und von Hand ausschalten/quitieren.
    LG KH
