Neigungswinkel der Jalousien in HomeKit präzise mit Siri steuern (Thinka/Homebridge)
    Hallo zusammen. Ich versuche seit einiger Zeit die Jalousien/Raffstoren sauber in Homekit einzubinden. Ich nutze ein Thinka, hätte aber auch die Möglichkeit direkt über Homebridge im Raspi zu gehen. Thinka ist einfach komfortabler. :-)
    Raffstoren: Warema E80AFA2 mit Standardmotor mit mechanischem Endschalter
    Aktor: MDT Jalousieaktor JAL-0810.01
    In der Thinka Konfiguration sieht das dann folgendermaßen aus:
    Und in Homekit funktioniert es auch grundsätzlich auf und zu zu machen. "Hey Siri ... mach auf/zu".
    Und manuell kann ich auch am "Horizontal Tilt Angle"/"Aktueller horizontaler Neigungswinkel" spielen:
    Allerdings ist diese Neigungswinkel-Einstellungen nicht wirklich reproduzierbar. Es scheint dass es davon abhängig ist was der vorherige Zustand war, welche Position die Jalousie dann am Ende einstellt. Siri selbst versteht "Neigungswinkel" gar nicht.
    Also habe ich zwei Szenen gesetzt mit 50% und mit 80% ... wenn ich von offen in 80% gehe sieht das so aus (die Beispiele sind mit einem anderen Fenster, das Problembild identisch):
    Dann auf 50
    und zurück auf 80
    Da sieht man deutlich den Unterschied zu den "ursprünglichen" 80% die aus dem komplett offenen Stand kamen.
    Ist das ein Problem meiner Jalousien, ein Problem mit Homekit oder des Gesamtsetups, was meint ihr?
    Wie sorgt ihr dafür, dass Siri nicht nur auf und zu macht, sondern auch granular dazwischen wirklich die Position anfährt (incl. Lamellenposition), die ihr wollt ... a la "Hey Siri, mache die $Jalousie zu mit Lamellenposition 37%." Geht das überhaupt oder gibt es die Funktion einfach noch nicht?
    Besten Dank,
    Martin
    Zuletzt geändert von mwhiegl; 03.03.2019, 14:38.
    Warum schaust Du nicht einfach in den Busmonitor, was Thinka an den Aktor sendet, wenn Du die Lamelle verstellst?
    Wenn in beiden Fällen identische Werte gesendet werden, weißt Du, dass sich der Aktor komisch verhält, ansonsten muss Du in Thinka weitersuchen ...
      Danke, dass war die Idee, die mir für den nächsten Schritt in der Diagnose gefehlt hat.
      Damit konnte ich jetzt verifizieren, dass Homekit/Thinka immer das gleiche überträgt:
      # Zeit Dienst Flags Prio Quell-Adresse Quell-Name Ziel-Adresse Ziel-Name Rout Typ DPT Info
      147 3/3/2019 12:46:00.380 PM vom Bus Niedrig 15.15.255 - 2/3/52 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 7 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $7E | 49 %
      148 3/3/2019 12:46:00.480 PM vom Bus Niedrig 15.15.255 - 2/3/22 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 7 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $FC | 99 %
      127 3/3/2019 12:45:41.680 PM vom Bus Niedrig 15.15.255 - 2/3/52 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 7 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $B5 | 71 %
      128 3/3/2019 12:45:41.775 PM vom Bus Niedrig 15.15.255 - 2/3/22 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 7 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $FC | 99 %
      Der Aktor endet bei dem 50% (ok sind 49% eigentlich) auch immer sauber auf der Position und gibt das auch aus
      159 3/3/2019 12:46:02.824 PM vom Bus Niedrig 1.1.222 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 2/4/22 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $FD | 99 %
      160 3/3/2019 12:46:02.869 PM vom Bus Niedrig 1.1.222 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 2/4/52 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $7D | 49 %
      Beim 80% (ok, sind 71%) Befehl gibt er zwar auch immer aus, dass er richtig wäre, aber ist es faktisch nicht
      137 3/3/2019 12:45:52.092 PM vom Bus Niedrig 1.1.222 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 2/4/22 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $FD | 99 %
      138 3/3/2019 12:45:52.138 PM vom Bus Niedrig 1.1.222 JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 2/4/52 OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie 6 GroupValueWrite 5.001 Prozent (0..100%) $B4 | 71 %
      Das heißt da ist ein Problem zwischen Aktor und Jalousie in der Einstellung.
      Dann probier ich mal in die Richtung weiter - DANKE.
        Es scheint, dass das Problem mit der genauen Einstellung des Aktors in Bezug auf die "Schrittweite für Lamellenverstellung (ms)" sowie "Lamellenverstellzeit (ms)" zu tun hatte. Aus weit offenen Bezugspunkten war das kein Problem, aber um von voll zu auf die 80% zu gehen, hat die ungenaue Einstellung zu nahezu willkürlichen Ergebnissen geführt.
        Ergänzend die Einstellung nach vielem Annähern für ein Fenster/Raffstore 160x160
        Und die sauberen 10% Schritte
        14    3/3/2019 2:46:01.079 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        15    3/3/2019 2:46:01.241 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FF | 100 %
        16    3/3/2019 2:46:01.294 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $E6 | 90 %
        20    3/3/2019 2:46:02.406 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        21    3/3/2019 2:46:02.551 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FE | 100 %
        22    3/3/2019 2:46:02.597 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $CD | 80 %
        23    3/3/2019 2:46:03.562 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        24    3/3/2019 2:46:03.725 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FE | 100 %
        25    3/3/2019 2:46:03.769 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $B3 | 70 %
        26    3/3/2019 2:46:04.560 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        27    3/3/2019 2:46:04.727 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FD | 99 %
        28    3/3/2019 2:46:04.772 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $99 | 60 %
        29    3/3/2019 2:46:05.610 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        30    3/3/2019 2:46:05.754 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FC | 99 %
        31    3/3/2019 2:46:05.801 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $80 | 50 %
        33    3/3/2019 2:46:06.905 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        34    3/3/2019 2:46:07.057 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FC | 99 %
        35    3/3/2019 2:46:07.103 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $66 | 40 %
        36    3/3/2019 2:46:08.068 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        37    3/3/2019 2:46:08.233 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FB | 98 %
        38    3/3/2019 2:46:08.277 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $4C | 30 %
        40    3/3/2019 2:46:09.285 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        41    3/3/2019 2:46:09.437 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FA | 98 %
        42    3/3/2019 2:46:09.481 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $32 | 20 %
        44    3/3/2019 2:46:10.468 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        45    3/3/2019 2:46:10.635 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $FA | 98 %
        46    3/3/2019 2:46:10.660 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $19 | 10 %
        47    3/3/2019 2:46:11.694 PM    zum Bus        Niedrig    1.1.250    -    2/2/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      1.009 Öffnen/Schließen    $00 | Öffnen
        48    3/3/2019 2:46:11.841 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/22    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $F9 | 98 %
        49    3/3/2019 2:46:11.909 PM    vom Bus        Niedrig    1.1.222    JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A    2/4/52    OG 10-Arbeitszimmer 2 (W) Jalousie    6    GroupValueWrite      5.001 Prozent (0..100%)    $00 | 0 %
        Der zweite Punkt, der für andere Thinka-Nutzer interessant sein könnte, war dass "Long Move Up/Down" nicht verbunden sein sollte, da ansonsten aus irgendeinem Grund keine Rückmeldung zur finalen Position kommt, wenn Homekit voll zumachen soll. Könnte ein Bug in Homekit oder in Thinka sein. Ohne den Eintrag werden einfach immer absolute Positionen angefahren, was bei Jalousien ja absolut in Ordnung ist.
        s01iD Danke nochmal, dass du mich auf den richten Diagnose-Pfad geschickt hast.
        Zuletzt geändert von mwhiegl; 03.03.2019, 14:49.
          Hallo Martin,
          vor selbigem Problem stehe ich aktuell auch gerade. Hab meinen Bus über hkknx an HomeKit integriert und bin gerade dabei, die Lamellenstellung zu justieren. Wie bist Du vorgegangen, um die richtigen Werte zu ermitteln? Welchen Parameter hast Du zuerst angepasst?
          Noch etwas: In der Homekit App steht der Regler bei 0° quasi immer in der Mitte. Zwischen 0° und 90° ändert sich erst etwas in der rechten Hälfte vom Regler. Ist das bei Dir auch so?
          Turner
            Werde die Werte im Gruppenmonitor auch mal analysieren, mal schauen, ob mich das weiter führt ...
              sdreher Hallo Turner,
              bist du mit hkknx und Raffstoren weitergekommen? bei meinen Jalousieaktoren (von Theben - 10 Jahr alt) vermisse ich schon mal die Gruppenadressen für die ist- und soll Position des Vorhangs und der Lamellen. Habe nur %Höhe und %Lamelle und offensichtlich eine Denkblockade....:-). Danke im voraus für einen Anstoß.
              pfettracher
                Hallo Pfettracher,
                ja, hab meine Jalousien inzwischen so programmiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann jetzt auf beliebige %-Werte gehen, sowohl was die Position als auch die Lamellen anbelangt. Man muss halt sehr präzise die Fahrzeiten ermitteln und einstellen, damit es passt. In HomeKit bleibt aber das Problem, dass der Regler für die Lamellen nur im rechten Bereich regelt. Liegt vermutlich an den hier typischerweise verwendeten horizontalen Jalousien, deren Lamellen nicht um 300 Grad gedreht werden können.
                  Hallo Pfettracher,
                  Sie verwenden vermutlich ziemlich alte Theben Jalousieaktoren JMG 4s oder ähnlich. Diese Geräte besitzen noch kein separates Rückmeldeobjekt für die Höhe und die Lamellenposition. Jedoch ist es auch bei diesen Geräten problemlos möglich Positionsrückmeldungen zu erhalten. Eine detaillierte Beschreibung finden sie im Produkthandbuch auf Seite 30+31 das Sie unter dem folgenden Link finden.
                  https://www.theben.de/ocsmedia/optim...20Handbuch.PDF
                  Für weitere Fragen steht Ihnen jederzeit auch gerne unser Hotline Team zur Verfügung.
                  hotline@theben.de
                  Michael Saile
