Aycontrol vs. Gira Homeserver
  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    wenn du es genau wissen willst lade dir hier
    HomeServer
    die homeserver software runter.
    da bekommt man einen guten überblick was der HS alles kann.
    aycontrol macht in etwa das was der HS unter oberfläche/menü bietet.
    aber deutlich schicker und einfacher...
  • estragon
    zunächstmal kostet das IP-Interface ca 2000,- weniger als der Homeserver .
    Dafür kann ayControl via IP-Interface auch nicht ganz so viel...
  • rockdj24
    @ Micha & Sebastian
    Danke für Eure Antwort!Aber welche Vorteile hat jetzt ein Homeserver bzw. ein ip Router?
    Danke Christian
  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    auch ayControl braucht einen "server" und zwar einen ip router oder ein ip interface...
  • vento66
    HI Christian!
    Der Homeserver ist eine Logikengine mit Visu, Aycontrol ist nur eine Visualisierung. D.h Du kannst mit Aycontrol nur deine Schaltzustände darstellen und natürlich auch schalten.
  • rockdj24
    hat ein Thema erstellt Aycontrol vs. Gira Homeserver.
    hallo Leute!
    Bin neu hier und kenne mich mit KNX nicht wirklich aus. kann mir wer erklären wieso man für Aycontrol keinen Server braucht, was sind die Vor/Nachteil von beiden Systemen blicke da nicht durch.
    Danke
    glg Christian
