MDT AMI 0816 Stromwert bei Änderung Senden eigenartig?!
  • WWebber
    Hexen kann der Support auch nicht, sowas muss aufwendig getestet werden und kann auch mal etwas dauern. Wenn da nach einer Woche keine Antwort da ist, einfach mal nachhaken. Ein leeres Projekt wird den Fehler kaum zeigen.
    Ganz leer ist das Projekt natürlich nicht würde je keinen Sinn machen.. I am patient..
  • hjk
  • WWebber
    Ich habe nur den einen Aktor in ein leeres Projekt reinkopiert.
    Nachdem ich jedoch bis dato keinerlei feedback erhalten habe, kann ich nicht sagen, ob es für eine Analyse gereicht hat..
  • hjk
    Besser das komplette Projekt. Damit man alle GA Verbindungen sehen kann.
  • Frank84
    Das würde mich auch sehr interessieren. Haben wohl den gleichen „Fehler“ gemacht.
    Ich werd mein Projekt dann auch mal rein schicken.
    Reicht es, wenn ich den Aktor in ein neues, leeres Projekt kopiere? Oder muss es das gesamte sein?
    Frank
  • WWebber
    Aha - wäre interessant, was daran nicht passt?! Habe das Projekt geschickt, aber bisher leider keine Rückmeldung erhalten..
  • hjk
    Der Fehler liegt in deinem Projekt und nicht in der Hardware. Am Besten sendest du dein Projekt zum Support mit Hinweis auf diesen Thread.
  • WWebber
    Bei mir funktioniert das fehlerfrei.
    Hast du die WM denn mal auf Kanal 2 getestet? Wäre interessant ob der Fehler dann auch auftritt.
    Vielleicht pulst die WM merkwürdig.
    Also bei mir (resp. beim Kunden) tritt der Fehler reproduzierbar auf - ich tippe da auf irgendwelche PCB shielding issues welche den Kanal-A stören - weil die Leitungen vlt. am Rand der Platine liegen oder so. Leider hab ich kein weiteres Gerät.. Komisch ist nur, dass das extrem periodisch geschickt wird - soweit man das bei einem 1ms/Byte Bus sagen kann.. Daten werden vmtl. "volle Kanne" geschickt..
  • Frank84
    Das hatte ich mir auch gedacht.
    Und genau das hab ich auch ausprobiert. Bei mir ist der Trockner auf dem Kanal B und da gibt es nichts auffälliges. Habe dann mal den Trockner und die WM von den Kanälen her getauscht und siehe da - jetzt macht der Trockner das "Problem".
    Also vermute ich stark, dass es irgendwie am Kanal A liegt. Kann ich mir aber nicht erklären wie und woran
    Frank
  • hjk
  • Frank84
    Gibt es inzwischen Neuigkeiten?
    Ich wäre sehr daran interessiert, da ich ebenfalls ein Problem mit meinem AMS und der Strommessung auf Kanal A habe.
    Wurde auch schon hier im Thread https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1331464-mdt-ams-strommessung-defekt angesprochen.
    Frank
  • hjk
    Du kannst das Gerät mit den Einstellungen in eine leeres Projekt kopieren.
  • WWebber
    Ok. Danke für die Info. Das ganze Projekt ist etwas umfangreicher.
    Nachdem ich damit schon länger rumspiele, hab ich festgestellt, dass es nicht unmittelbar nach dem Restart des Aktors beginnt, sondern erst nach ein paar Messages vom Aktor. Werde mal testeweise alle anderen Kanäle auf "stumm" schalten.
    Brauchbar wäre vlt. auch eine Info darüber, welcher LData-Befehl dieses Setting vom Kanal-A beinhaltet..
  • hjk
    An der Hardware kann das nicht liegen. Du könntest das Projekt zum Support schicken.
  • WWebber
    Datenbank ist V2.1
    Hardware weiß ich im Moment nicht, hab nur eine Seriennummer: 0083:57C9F423
    Ich hab alle Kanäle durchgespielt - das Problem tritt nur beim Kanal-A auf - wie die %-Einstellung auf 0% gestellt werden würde.
