Daten von ioBroker mittels simpleAPI zum Gira HS
    Guten Morgen in die Runde,
    ich möchte Daten von ioBroker zum GiraHS übertragen, aber ohne meinen eh
    schon recht stak belasteten KNX Bus zu belasten.
    Für mich sollen nur noch „reine“ KNX Teilnehmer in den KNX Bus senden.
    Nicht so wichtige ioT Dienste möchte über eine Webabfrage in den GiraHS haben.
    Diese Daten sind auch keine wichtigen Anlagendaten, d.h. wenn der Wert nicht kommt,
    dann ich das nicht entscheidend (mehr Spieldaten).
    Versucht habe ich das mit einen sonoffPOW mit der Tasmota Software.
    Nun wie ist der Stand was bekomme ich irgendwie nicht hin:
    Was geht:
    Im GiraHS mittes Web-Seiten/ IP-Geräte abfragen kann ich den POW im HS schalten.
    Was geht nicht:
    Die Daten werden ja über den simple-api Adapter „Webfähig“ gemacht.
    Für z.B. die Rückmeldung ob der POW angeschaltet ist benötige ich den
    Spanungswert (z.b. sonoff.0.Sonoff-POW-01-Spitzboden.ENERGY_Voltage).
    Über den simple-api Adapter muss man folgendes Abfragen:
    http://192.168.1.xxx:8087/getPlainVa...ENERGY_Voltage.
    Dann erscheint folgendes: z.B. 222
    Die Analyse der Webseite sieht so aus:
    Im Gira HS habe ich bei der Webseitenauswertung das versucht:
    Den zu ermittelnden Wert hatte ich als Zahl und Text versucht.
    Auch nur einen Eintrag „Wert als Klartext“ hatte ich versucht.
    Leider ohne Erfolg.
    Hat einer eine Idee was ich falsch mache?
    Vielen DANK vorab!!
    Gruß Marcus
    Hallo Marcus,
    ich würde da generell einen anderen Lösungsweg einschlagen. Ich kann da jetzt nicht genauer ins detail gehen, schau dir mal das Thema URL Endpoint & Websocket vom HS an. In Verbindung mit NodeRed kann man da so gut wie alles auf und vom HS bekommen.
    Da muss man sich einfach rein Arbeiten. Ich komme zur Zeit absolut nicht dazu, sonst hätte ich mal kurz meine Lösung dazu ein wenig beschrieben.
    Schönen Sonntag noch.
    Markus
      Hallo Markus,
      Danke für den Tipp!! Bin noch im HS bei 4.5.
      Muss erstmal auf 4.7 gehen.
      Aber WAU das Thema ist nicht ohne!!!!
      Mal sehen ob ich das verstehe und über node-red austauschen kann.
      Erstmal habe ich die paar Daten auf einen anderen Weg hinbekommen.
      Gruß Marcus
