Probleme beim ETS5 Projektexport
    Hallo zusammen
    ich habe in der ETS5 lediglich 2 Projekte abgelegt.
    der PC meckerte anfangs, dass zu wenig Speicherplatz vorhanden sei. Dies habe ich nun geändert und es stehen wieder 2GB frei.
    Sobald ich eines der beiden Projekte exportieren will, poppt das Exportfenster auf und fangt an zu arbeiten. Jedoch kommt dieses zu keinem Ende, sodass ich abbrechen muss.
    Einen Export in das Archiv habe ich ebenfalls versucht, doch auch hier habe ich Probleme: bis dato konnte ich nur eines von beiden exportieren, obwohl ich einen USB Stick als Datenarchivordner angegeben hatte.
    An was kann es liegen bzw wass könnte ich noch versuchen?
    danke vielmals
    Welche ETS5 Version?
    LG
      ich versuche mal zu updaten, vielleicht hilfts
      DANKE
        Zitat von Fabl Beitrag anzeigen
        5.0.1
        Krass...
        Wo hast du das Museumsstück denn her?
          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
          Krass...
          Darf man hier auf Warez Seiten verlinken?
            wie seit Ihr denn drauf? habt wohl selbst keine schlauere Antwort die helfen sollte oder?
            Update hat auch nichts gebracht. Projekt lässt sich nicht mal konvertieren.
              Ich würde dich darum bitten.
              Ich nehme noch DDS, irgend ne Buchhaltungs Software, das VDE Abo, dann kann ich mich selbständig machen
              Nimm mal eine Standard Installation, kein USB stick als Archiv Pfad oder so.
              Zuletzt geändert von larsrosen; 18.03.2019, 20:13.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                SEID!
                Was erwartest du denn? Freiwillig arbeitet doch keiner mit so einer alten Version, also liegt BadSmileys Schlussfolgerung sehr nahe.
                Dass im Moment eigentlich keiner die 5.7.x haben will, ist angesichts des aktuellen Bugs ja zu verstehen und denen in Brüssel bei einer Supportanfrage wahrscheinlich noch begreiflich zu machen.
                Tja, wenn kein anderer eine Idee hat, goto KNX Support.
                Gruß Andreas
                Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
                  Tja , leider sind einige hier von sich selbst so überzeugt/verliebt - geht mir auch relativ auf den Senkel!
                    wir haben einen Export vom Projekt und Produkten gemacht, auf Stik
                    wir haben die ETS 5.6.5 auf einen neuen PC installiert ,
                    alle Exporte wieder geladen,
                    dann auf 5.7.1 upgedatet, und siehe da,
                    alles funktioniert, alle grünen Hacken ok,
                    Änderungen an der Parametrierung vorgenommen, alles geladen ,
                    immer noch alles ok
                      oh mein Gott, es war nur ein Witz. Ich wusste nicht das man daraus meine Arroganz ableiten kann. Da muss Jemand aber echt konsequent sein die Update Hinweise auf der Startseite so krass zu ignorieren! Das ist die ETS5 der 1. Generation.
                      Zuletzt geändert von BadSmiley; 18.03.2019, 20:33.
                        Vor allem waren die Version 5.0.x allesamt völlig unbrauchbar, um vernünftig damit zu arbeiten - bei den Versionen bleibt keiner freiwillig - es sei, er ist Masochist.
                        GLT
