Günstige Wert anzeige (dali )
  • swiss
    Ja nur...
    z.B. die Microvis ist in der schweitz m.W. nur direkt aus DE erhältlich. Das Zennio z38i ist sehr preiswert und auch in der Schweiz erhältlich (Garantie).
  • TRex
    oder ein Microvis...
  • roeggi
    Theben hat auch noch so ein Display...
  • swiss
    Also dann doch am bested das zennio z38i.
  • Lini
    1. es sind nur diese komponenten verbaut woh ich aufgeliestet habe ( + spannungsersorgung )
    2. es ist egal welcher hersteller... es kommt auch nicht in eine kombination.
    danke bis jetzt
  • roeggi
    Z.b ein Zennio Z38i mit dem sollte das geheh. Ist allerdings grösser als eine Gr. 1 passt aber in die UP Dose.
  • swiss
    Hier wäre noch das Schalterprogramm wichtig... Feller?
    Muss das Display in einer Kombi eingebaut werden oder hast du ein separater Einlasskasten (Gr. I) für den Einbau?
  • manu241
    Was ist denn sonst noch alles vorhanden ?
    Nur ein Dali-Gateway ???
    Manuel
  • Lini
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Günstige Wert anzeige (dali ).
    Hallo zusammen ;-)
    Ich sucher eine günstige Wertanzeige für dali Lichtgruppen..
    Verbaut ist ein Merten dali gateway und ein universal binär eingang.
    jetz will ich aber den genauen prozent-wert einen kleinen display ( Schaltergrösse) anzeigen lassen.
    Was empfehlt ihr mir da ?
    Gruss aus der Schweiz
