LINGG&JANKE ALTF55-BCU-RW Applikationsfehler
Anleitung gibt es nicht. Beim Gerät ist ein kleiner Zettel beigelegt, welcher die Adernfarbe zum Anschluss externer Taster/LEDs beschreibt. Das war es. Die Applikation ist für die TA4f55 4-fach und 8-fach Taster mit/ohne Temperatur sowie den Temperatur/Feuchtesensor mit Tastereingängen immer die gleiche.
Mal ne blöde Frage: woher hast du die Applikation und eine passende Anleitung? Auf deren Webseite finde ich nur eine verlinkte Tasterschnittstelle für die Modellbezeichnung als Datenbank. Und keine generelle Anleitung weit und breit
nicht dass ich wüsste.... und bei dem Preis von dem Ding glaube ich nicht, dass da noch irgendwas gemacht werden wird. Für mich ist das auch nicht mehr wichtig, ich habe mich entschlossen, ein DIY Sensormodul mit einer von mir geschriebenen Applikation zu verwenden, die macht dann wenigstens, was ich für logisch halte und ich kann Fehler zeitnah reparieren...
Gruß, Waldemar
Weißt Du, ob das im Jahre 2020 immer noch so ist, oder wurde da inzwischen nachgebessert?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDie Dinger können nicht die Hauptgruppen 16-31
Hi Waldemar, anrufen geht erst einmal immer, und sonst trägst du bei Firma auch deinen Namen ein.
Du hast so detaillierte Versuche gemacht, ich denke, dass sie sich auch über solche Infos von Privatkunden freuen. Meistens sind Firmen dankbar, wenn sie eine gute Fehlerbeschreibung bekommen. Und da werden sie schon eine Möglichkeit finden, deine Infos aufzunehmen.
Viel Erfolg
Florian
Hi Michael,
den habe ich schon gefunden, aber der ist für Firmenkunden.
Aber klar, wenn sonst keiner was weiß, werde ich es darüber versuchen...
Gruß, Waldemar
Hallo Waldemar,Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHallo Michael,
da zitiere ich mich einfach selber:
Gruß, Waldemar
da hab ich was überlesen ;-)
schau mal hier:
http://www.lingg-janke.de/de/fachbereich/kontakt/
Michael
Hallo Michael,
da zitiere ich mich einfach selber:Zitat von funny020 Beitrag anzeigenhast du das Lingg-Janke schon mitgeteilt?
Gruß, WaldemarZitat von mumpf Beitrag anzeigenIch wiederhole meine Frage vom ersten Post: Weiß jemand, ob man Applikationsfehler bei Lingg & Janke irgendwo melden kann? Alles, was ich an Supportzugängen gefunden habe, ist nur für Firmen und nicht für Endkunden gedacht.
Hallo Waldemar,
Die sollten darüber Bescheid wissen, damit es auch besser werden kann ;-)
schöne Grüße
Michael
ich habe 3 Stück. Damit sie "vergleichbare" Werte liefern, habe ich sie nebeneinander angeschlossen und ein einfaches digitales Temperatur- und Luftfeuchte-Messgerät als Referenz danebengelegt (das natürlich auch falsche Werte liefern kann, ist ja auch nicht geeicht).
Die Korrekturwerte (Temp in 1/10K; Feuchte in 1%):- -18; 8
- -8; 10
- -20; 7
Aber als "Schätzeisen" geht das. Ich dachte, als günstige Raumklimamessung - verbunden mit ein paar einfachen Logiken - geht das. Und so schlecht ist der Äußere Eindruck der Applikation nicht, vor allem, weil die Logiken auch Zeitkomponenten enthalten (Treppenlicht, Ein- uns Ausschaltverzögerungen), von denen man eigentlich nie genug haben kann. Nur dass das vollkommen fehlerhaft implementiert ist und überhaupt nicht Stand der Technik ist (keine erweiterten Haupgruppen, bei den Bezeichnungen wird noch von EIS5 gesprochen), kann man ja nicht ahnen, wenn man sich nur die Applikation anschaut. Für ein einfaches UND/ODER/EXOR ohne Zeitkomponenten und ohne "bei Telegrammempfang senden" reicht es aber
Gruß, Waldemar
Überlege auch schon ob ich mir den ALTF55-BCU-RW besorge. Die Applikation gefällt mir nicht wirklich. Weißt du ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit halbwegs korrekt ist?
auch wenn es wahrscheinlich keinen Interessiert
, wollte ich nochmal über einen weiteren Test berichten, der wieder nicht Erwartungskonform ist.
Ziel: Einfaches EXOR mit Ausschaltverzögerung (also eine Variante vom obigen Beispiel, bei der ich kein zusätzliches NOT brauche). Folgende Parameter:
Es sollte somit sofort ein EIN kommen, ein AUS erst nach 3 Sekunden. Folgendes Passiert:- Eingang A = 1: Ausgang geht sofort auf 1, funktioniert!
- Eingang A = 0: Ausgang geht nach 3 Sekunden auf 0, funktioniert!
- Wieder Eingang A = 1: Ausgang wieder sofort auf 1, prima!
- Eingang B = 1: Ausgang geht sofort auf 0, Ausschaltverzögerung wird ignoriert!!!!
- Eingang B = 0: Ausgang geht nach 3 Sekunden auf 1 --> Hier wird die Ausschaltverzögerung als Einschaltverzögerung genommen!!!
- Eingang A = 0: Ausgang geht nach 3 Sekunden auf 0, das stimmt wieder!
- Die Einschaltverzögerung wird immer dann genommen, wenn ein EINGANG auf 1 geht und zur Änderung des Ausgangs führt,
- Die Ausschaltverzögerung wird immer dann genommen, wenn ein EINGANG auf 0 geht und zur Änderung des Ausgangs führt.
Gruß, Waldemar
hier ein weiteres deprimierendes Testergebnis: Die Dinger können nicht die Hauptgruppen 16-31, und das bei einem neuen Produkt im Jahre 2019!
Gruß, Waldemar
es ist noch schlimmer als ich dachte
! Folgende KO:
(eine Logik C ist neu dazu gekommen, die einfach nur ein NOT repräsentiert, dass bei Telegrammeingang senden soll)
Ich ändere jetzt NUR die 2/7/30:
HUM-Test2.PNG An der 2/7/34 ist NICHTS passiert, die 2/7/36 wird gesendet, weil die 2/7/32 sendet. Das habe ich noch nie bei einem KNX-Gerät erlebt, dass ein Ausgang einen anderen Beeinflusst. So ist das natürlich kaum zu gebrauchen, jetzt muss ich erstmal die anderen Logiken, die ich schon auf den anderen Temperatursensoren implementiert habe, erstmal auf Seiteneffekte testen.
Gruß, Waldemar
