MDT SCN-RTC20.01 Zeitschaltuhr - Uhrzeit einstellen
  • FrankAusNRW
    Wenn die Zeitschaltuhr als MASTER fungiert musst Du sie selbst einstellen. Als SLAVE kann sie die Zeit von einem externen Melder empfangen, z.B. einer Wetterstation.
    Grüße,
    Frank
  • STSC
    hat ein Thema erstellt MDT SCN-RTC20.01 Zeitschaltuhr - Uhrzeit einstellen.
    ich betreibe die MDT SCN-RTC20.01 Zeitschaltuhr als Master.
    Den einzigen Weg den ich bisher gefunden habe, um die Uhrzeit der Zeitschaltuhr einzustellen ist direkt manuell am Gerät.
    Das geht nur mehr oder weniger genau auf die Minute.
    Eigentlich hätte ich gedacht, dass durch eine ETS Programmierung die Uhrzeit übertragen wird. Das ist aber nicht der Fall.
    Ich habe auch schon beim "Datum und Zeit" Objekt die Flags auf "S" geändert und versucht über den Bus die Uhrzeit zu stellen. Auch das geht nicht.
    Hat jemand noch eine Idee, wie man es sonst noch machen kann?
