Sprachausgabe auf dem Wiregate ?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Plusch
    Durch einige kleine Änderungen gelingt es mir mittlerweile eine mp3 Datei abzuspielen. Der MP3 Player wird allerdings nicht von alleine beendet, sondern erst durch eine "0" welche durch die GA gesendet wird. Ist es möglich den MP3 Player, sich automatisch nach Ablauf der MP3, beenden zu lassen ?
    Danke schon mal.
    Plusch
    # do all configs here:
    my $knx_addr = '0/0/2'; # address to start/stop the mpg123
    my $mpg123_fifo = '/tmp/mpg123_fifo';
    # NOTE: mpg123 currently has a bug that causes it not to be
    #       able to use the .M3U (container-)format.
    #       => you have to download it and look inside yourself
    # Bug report: [URL]https://sourceforge.net/tracker/?fun...04&atid=733194[/URL]
    my $stream = '/tmp/1.mp3';
    # do not change anything below, all config stays above
    # subscribe plugin and call it only when necessary
    $plugin_subscribe{$knx_addr}{$plugname} = 1;
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    # handle telegrams
    return if ($msg{'dst'} ne $knx_addr); # early exit if the message wasn't meant for us
    if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') # state of mpg123
      if( $msg{'data'} eq '00' ) # stop mpg123
        my $debug = `echo "Q" > $mpg123_fifo` if( -p $mpg123_fifo );
        return ; #$debug;
      } else {                   # start mpg123
        return "nothing todo"  if( -p $mpg123_fifo ); # nothing to do
        unlink( $mpg123_fifo ) if( -e $mpg123_fifo ); # delete if it's a file and not a named pipe (see check above)
        my $debug = `echo "run"; nohup mpg123 -R --fifo $mpg123_fifo > /dev/null &`;
        sleep 1; # wait a bit so that it can start up...
        # run stream after sanity check
        `echo "L $stream" > $mpg123_fifo` if( -p $mpg123_fifo );
        return ; #$debug;
  • Plusch
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi
    Ich denke das lässt sich machen. Ich habe Ähnliches vor.
    Siehe hier: https://knx-user-forum.de/126712-post15.html
    Danke Bodo !
    Wie weit bist Du mit deinen Versuchen bezüglich Sprachausgabe.
    Habe mal den Vorschlag von Chris umgesetzt, funktioniert eigentlich ganz gut, kann aber die Lautstärke nicht ändern. Hast Du nen Tipp woran das liegen kann?
    Gruß Plusch
  • frischling
    HI,
    vielen Dank für die Schnellbleiche.
    Werde es mal testen.
    Nochmals vielen Dank
  • makki
    1) ja & Ario fand ich unter Windows ganz nett. Android: keine Ahnung..
    2) Konsole. Aber viel gibts da ohnehin nicht zu konfigurieren,
    bind_to_address "0.0.0.0"
    ist meine ich die einzig erwähnenswerte Änderung.
    Dann noch einen (oder mehrere) symlinks in /var/lib/mpd/music/ zu lokalen oder gemounteten Verzeichnissen mit den MP3s
    3) Alles worauf ein Linux so zugreifen kann, also alles
    Also z.B. im Schnelldurchlauf (IP's, user, Pass usw. sind natürlich anzupassen):
    mkdir /mnt/nas1
    ln -s /mnt/nas1/MP3-Verzeichnis /var/lib/mpd/music/nas1
    mcedit /etc/fstab
    //192.168.1.2/media /mnt/nas1 cifs username=MeinWG,password=meins123
    mount /mnt/nas1
    /etc/init.d/mpd restart
    -> weiter gehts dann bequem mit einem client am PC oder auf der Konsole mit "mpc"
    Man kann das natürlich noch ein bisschen tunen, um z.B. auch die Playlisten zentral am NAS abzulegen und mit mehreren zuzugreifen, mehrere Instanzen für Zonen mit weiteren USB-Soundkarten uvm.
    Makki
  • frischling
    Hallo Makki,
    wie immer eine prompte und hilfreiche Antwort.
    Deine Erfahrungen decken sich nun nach ein paar Tagen wie die Faust aufs Auge mit meinen.
    MPD kannte ich nun noch nicht und da tauchen nun schon ein paar Fragen auf. Bin noch nicht der Linux Spezialist und bevor ich was falsches Installiere frage ich lieber nochmals nach.
    1. Wenn ich das recht verstanden habe, dann hast du den MPD Server bei Dir auf dem Wiregate installiert. Die Cleints gibt es ja genügend für jede Plattform. Welchen kannst Du mir für Windows-Rechner und Android Handy empfehlen!
    2. Wie wird die Konfigiration auf dem Wiregate vorgenommen gibt es da ein Webinterface oder geht alles über Konsole?
    3.Kann man da jede Netzwerkspeicher einbinden (z.B USB-Stick der Fritzbox 7390)
    Vielen Dank vorab und wenn das bei mir läuft, könnte ich mich auch bereit erklären ein ToDo zu Beginners zu schreiben.
  • makki
    UPNP/DLNA Client (Media Renderer)
    Ein weites und erschöpfendes Thema, das ist leider komplizierter, als es erstmal scheint..
    Vorab, das ganze ist natürlich eine unsupportete, nennen wir es mal "Experten-Option". Ein bisschen standfest mit Linux sollte man dafür schon sein, so schlimm ist es aber auch nicht..
    Ich hatte dieselbe Problemstellung ja selbst schonmal, lange bevor das WireGate überhaupt ein Gedanke war..
    Geändert hat sich seither wenig, es gibt AFAIK leider immernoch keinen kleinen schlanken (Audio) DLNA/UPnP Media Renderer (=Player/Client)
    Das wesentlich schlimmere aber, jetzt mal völlig unabhängig vom WG/Linux ganz allgemein, die ganze UPnP/DLNA-Nummer funktioniert IMHO nur sehr sehr leidlich:
    - mal dauerts 3 Minuten bis der Renderer im Control Point auftaucht
    - mal hängt sich der Renderer einfach auf (ich meine jetzt einen Denon! oder die Dream, Syno-NAS, standalone Mediaplayer,...)
    - mal hört die Wiedergabe auf wenn der CP (Handy o.ä.) Wlan-Probleme hat oder man dort den CP beendet
    - ist teilw. elendig langsam, hier einen Titel zu finden, kann schonmal 3 Minuten dauern bis alle Dropdowns gefüllt sind.
    Ich hab das glaub ich schon ein paarmal versucht, hier nen Blumentopf zu gewinnen.. Wer das im täglichen Einsatz verwendet und als "perfekt" bezeichnet, lebt entweder in einer anderen Realität als ich oder ist ziemlich schmerzbefreit
    -> sowas wie Musikwiedergabe darf IMHO nichtmal 1x im Jahr haken, hängen, wackeln, zuppeln.
    Soviel dazu aus meiner Erfahrung, daher bin ich für genau den hier genannten Anwendungsfall (Audio-only zuspieler) auch ein so grosser Fan des mpd.
    - 100% stabil, einfach
    - zigdutzend (native) Clients von andriod/i* bis Windows oder Web (relaxx) verfügbar, womit man auch mal eine Playliste mit 200 Einträgen umsortieren *will*
    - läuft auf dem wiregate#1 im Echtbetrieb, bedudelt mich in diesem Moment wie jeden Tag, also fast schon supportet
    - Anbindung an andere Systeme: broteinfach: TCP-Port öffnen, kommando schicken
    Den bekommt man eigentlich nur tot, wenn man es hintenrum wieder mit UPnP verheiratet (per djmount)
    Und das meine ich wie ich es schreibe, ich hab das seit der Einrichtung 2009 (greift per lahmem CIFS/SMB, nichtmal NFS, auf die Syno zu): nicht ein einziges mal anfassen müssen.
    Da könnte man sicher auch mal ein kleines Installation-Tutorial schreiben (freiwillige?), aber wenn jemand weiss, was eine Konsole ist und "apt-get install mpd" macht, läuft das glaube ich in <10 Minuten.
    Makki
    P.S.: Alternative die mir noch einfällt ist da was mit pulseaudio zu machen, da bin ich aber nicht so tief drin; ist sicherlich flexibler aber auch sicher nicht einfacher/übersichtlicher.
  • Bodo
    Hoi
    Ich hab's noch nicht gemacht, aber es sollte gehen. AFAIK und ungeprüft
    coherence dlna upnp server debian
    edit: aaaahhh einen Client
  • frischling
    Dlna client/server auf Wiregate installieren?
    kann man auf dem Wiregate einen dlna Client installieren?
    Hat das schon jemand mal getestet?
    Meine Überlegung:
    Habe einen dlna/upnp Server (fritzbox oder XP NAS) laufen, dazu noch ein Android Handy mit passender app (schon installiert), wo ich die Quelle der MP3´s angeben kann und das Zeil wo Sie abgespielt werden sollen. Mit meiner DM8000 und NAS geht das perfekt.
    Da nun mein Russound im Keller neben dem Wiregate steht und eh schon die ganze Zeit am laufen ist habe ich mir so überlegt, das es Klasse wäre wenn man ein dlna Client auf dem Wiregate installieren könnte und ich die Soundausgabe vom Wiregate für meinen Russound verwenden könnte.
  • makki
    Nur kurz angerissen, ich mach das so:
    mpd läuft als Player, Ansagen hab ich mir hier erstellt und als wav gespeichert (direktes TTS klingt eher holprig IMHO)
    Diese werden dann von einem einfachen Script mit aplay aufgerufen und so wunderschön sanft eingeblendet.
    Line-In & Out durchschleifen für einen externen Zuspieler sollte eigentlich auch klappen..
    Makki
  • Bodo
    Hoi
  • Plusch
    hat ein Thema erstellt [wiregate] Sprachausgabe auf dem Wiregate ?.
    ist es möglich mit dem Wiregate eine Sprachausgabe zu realisieren?
    Ich dachte an einen, auf dem Wiregate installierten, MP3 Player welcher
    durch ein Plugin angesteuert wird. Die "Titelauswahl" erfogt durch die GA.
    Ich denke die Speicherkarte im Wiregate ist groß genug um einige Ansagen zu speichern.
    Das Audio Signal wird durch einen Verstärker aufbereitet und verteilt.
    Klingt einfach ..., ist es aber bestimmt nicht. Hab ihr ein paar Tipps für mich wie ich das realisieren kann?
    Danke schon mal.
    Plusch
