Fehler in Logik mit Sperre
    HS/FS Fehler in Logik mit Sperre
    angehängte Logik soll über eine Farbige LED signalisieren, wenn beim Abschließen der Haustüre noch Fenster geöffnet sind. Sie funktioniert nur leider nicht.
    Da sie eigentlich recht simpel ist, ich den Fehler aber einfach nicht sehe steckt vielleicht ein Verständnisproblem dahinter. Und vielleicht hilft die Lösung dessen anderen auch weiter
    Die Eingänge habe ich getestet und sie werden korrekt gesetzt. Auch das Ausgangsobjekt lässt sich dediziert ansprechen und verhält sich korrekt. Erkennt jemand den Fehler?
    Hier die Logik:
    Wenn die Garage offen ist (G STATUS ZU=0), gibt es beim Schließen der Haustür (RK_E wird zu 1) kein Signal. Das ist so gewollt?
    Wenn beim Neustart des HS der Garagen(tor?)status nicht abgefragt wird, wird der Eingang des UND so lange auf 0 bleiben, bis zum ersten Mal das Garagentor bewegt wird. Das heißt, unmittelbar nach einem HS-Neustart würde es dann auch nicht funktionieren.
    Gira HS3 V4.5, openHAB 3.4
      Hallo, Danke für den wachen Blick.
      Die Punkte sind tatsächlich gewollt. Das Signal soll aber kommen, wenn die Garage dann geschlossen wird. Der Status wird beim Neustart abgefragt. Beim Testen traulich dem normalerweise nicht und fahre für die drei Geräte einen Zyklus
        Does it work when you manually set the the inputs using ETS or HS-Monitor? First force the lock (Sperre) open, then set the two inputs of the AND to "1"?
        My guess is that the Sperre never opens. I typically query such an input a few seconds after the HS completes the reboot. That way, when a window is open, the Sperre will open, waiting for an output of the AND module. I found that the standard 'query after reboot' checkmark does not always properly initiate all modules.
          No. I set the values using the correspondent components. But I performed a full cycle checking the states changing correctly (e.g. open - close - open a window).
          The states were presented correct but the action was not executed. Triggering the action stand-alone did work...
            I suggest you remove the link from the window/door input, and set E1 of the Sperre to a fixed "1". Leave everything else as is, then reboot. That way you can determine if the issue is with the AND module (not getting the inputs in the manner you expect). If you do get a red led when you lock the door and close the garage door then you will know that the issue is with the window GA.
            Zuletzt geändert von bramlangen; 20.04.2019, 08:49. Grund: Corrected the input number.
              Ist in dem Objekt „Status Fenster/Türe“ in deiner Eingangsbox auch der Status von Haustüre beziehungsweise Garagentor beinhaltet?
              Gruß, Rainer
