Zitat von Marino
Die obige Aussage ist im Allgemeinen natürlich richtig, man kann nicht Software für etwas kreieren/einspielen, dass nicht die notwendige Hardware mitbringt. Allerdings ging es oben um die Korrektur des Lux-Wertes, und hier würde ich ehrlich gesagt nicht verstehen, warum so etwas hardwareabhängig (im Sinne von neuer Hardware) sein sollte...Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenAllerdings haben gewisse Erweiterungen eben etwas mehr Einfluss bzw. Anforderungen, als dass man sie eben per OTA-Update in ein Produkt einspielen kann.
Ich für meinen Teil würde es sehr begrüßen, wenn man auch beim aktuellen TP den Helligkeitswert korrigieren könnte oder alternativ (oder auch zusätzlich) die Einschaltschwelle auf 1 Lux setzen könnte.
Gruß, Waldemar
Guten Tag,
also ich glaube die Aussage des Kollegen im Chat der KNXperience ist falsch interpretiert worden. Natürlich wird es weiterhin Updates und Bugfixing auf dem Multisensor True Presence und dem True Presence geben.
Beste Grüße
Ok vielen Dank. Dann passt ja alles.Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
Deine Vermutung war korrekt,
mit der zweiten Update Datei (7078-1_2-1-app.sfu) hättest du oben (1) Firmware Version 1.3 | 1 auf die Firmwareversion 1.2 | 1 gebracht, darum hat er abgebrochen, da deine Version schon die jetzige aktuelle ist.
Du kannst dir also das Update von gestern sparen, ist bei dir bei der Auslieferung schon drauf gewesen.
Die aktuell laufende KNX-Messe. Da gibt es Herstellerchats und Steinel ist da "Aussteller" also Chatraumbetreiber. Da kannst von 9-17 Uhr reichlich Fragen stellen.
Wie geil sind die denn bitte drauf? Ein offset kann nicht zeitnah nachgereicht werden und sie kündigen jetzt schon an das Beseitigungen von Fehlern mit minimalem Aufwand nur für neue Hardware revisionen zur Verfügung gestellt werden soll? Und das bei diesem Stückpreis?Zitat von nuggie Beitrag anzeigenDa hier auch immer mal wieder die Frage zur Korrektur vom Lux-Wert kam, hier die Antwort aus der KNXperience:
Frage:
Guten Morgen. Wird es für die KNX TP Applikation in der ETS irgendwann die Möglichkeit geben, die LUX-Werte zu korrigieren? TeachIn funktioniert ja nur für Konstantlicht. Problem: Durch sehr dunkle Böden ist der Lux-Wert gerade mal bei knapp 30 bei Tageslicht. Eine prozentuale Korrektur wäre hier sehr hilfreich, um den Spielraum etwas zu erweitern.
Antwort:
Das hier kommt aus der Entwicklung: "ist im Hinterkopf für ein nächstes größeres Update, das wird dann aber nicht auf Bestandshardware laufen, weil in dem Rahmen auch auf KNX Secure umgestellt werden soll"
Der Steinel TP ist echt ein PR Debakel das seinesgleichen sucht. Welcher vernünftige SI setzt bitte langfristig auf solch ein Produkt?
4. Quartal 2021 ist das anvisiert, ich hoffe du weißt wie das mit den Ankündigungen laufen kann
. Aber vielleicht passt es bei dir zeitlich ja trotzdem.
Na sehr gut für mich, dass ich noch keinen gekauft habe....
Da wird Taupunkt etc. Sehr wahrscheinlich auch auf der Strecke bleiben... als jetziger TP Besitzer würde ich mich juristisch dagegen wehren wenn es denn so kommen würde.... immerhin ist es eine zugesicherte Funktion....
Genau so verstehe ich das auch.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
Soll das heißen, das es bald oder irgendwann eine neue Hardwareversion des TP Multi geben wird? So verstehe ich das...
Soll das heißen, das es bald oder irgendwann eine neue Hardwareversion des TP Multi geben wird? So verstehe ich das...Zitat von nuggie Beitrag anzeigenDa hier auch immer mal wieder die Frage zur Korrektur vom Lux-Wert kam, hier die Antwort aus der KNXperience:
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:
Ok das löst jetzt eventuell die Aufhänger, und wie gehts weiter mit den anderen Anpassungen an der Firmware (Verbesserung/Verhalten manuelles schalten, Sperren/ Status KO, Taupunktalarm usw.)Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenHallo zusammen,
die Fehlererkennung und das Bugfixing hat doch etwas länger gedauert als erwartet. Wir haben die Update Files nun aber fertig und hoffen, dass durch den Kommunikationsfehler zwischen den Chips auf dem Board die Probleme lösen.
kommt hier zeitnah ein weiteres Update ?
Ja deine Firmwarestand ist auf dem aktuellen StandZitat von Marino Beitrag anzeigenSehr verwirrend das ganze. Ich habe den True Presence mal angeschlossen und mit BT verbunden.
Produkt: True Presence KNX (7079)
[1] Firmware Version: 1.3 | 1
[2] Firmware Version: 1.2
[3] Firmware Version: 2.1.3
Im neusten Update ist die Datei "7079-1_3-1-app.sfu". Das passt irgendwie zu [1]. Heißt das, da ist die aktuellste Version bereits drauf?
Nils
