Momentan habe ich an einem TP Multi das Problem, dass dieser unkontrolliert schaltet.
Ich betrete das Bad, Licht geh an und nach ein paar Sekunden wieder aus. Ich bewege mich mehr, es geht wieder an und nach knapp 3 Sekunden aus. Das Spiel habe ich eben mehrfach durchgespielt, als ich auf Toilette ging. Traurig, denn wenn das Licht angeschaltet ist und die Nachlaufzeit bei 1 Min. liegt, kann es nicht sein, dass er nach ein paar Sekunden wieder auschaltet.
Und gleichzeitig (meine Frau kommt gerade zu mir), geht eine der Beleuchtungen (TP Multi gesteuert) einfach aus. Manuell angeschaltet, geht wieder aus... (TP Multi).
Als hätten die sich abgesprochen.
Nicht nachvollziehbar für mich.
altes Hier die Bilder, hab viel probiert und könnte eventuell schnöner gestaltet werden, aber es läuft seit Monaten zuverlässig.
edit: Lichtausgang 1 schaltet tagsüber automatisch ein und aus. Nachts wid er mit einer 0 gesperrt. Lichtausgang 3 schaltet immer Ein und Aus, da er zum einschalten eine Dummy-Szene nutzt (64) (bedeutet diese Szene wird nirgends verwendet) schaltet er auch korrekt aus egal welche Szene manuell eingeschaltet wurde. Theoretisch kann man den dann nur nachts freigeben, das muss noch eingebaut werden aber so funktioniert es auch. Kommt halt 2x die Aus-Szene aber das interessiert ja niemand. Würdest du jetzt noch den Lichtausgang 3 sperren müsstest du unter sperre bei Ein = Tag und Freigabe bei 0 = Nacht eintragen. Das KO einfach mit der gleichen Tag Nacht Gruppenadresse verknüpfen wie bei Lichtausgang 1.Zuletzt geändert von knxlog; 20.12.2021, 08:45.
Habe den Uerd KnxLog mal angeschrieben. Klingt ja nach dem was ich realisieren muss.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenHelfen die Hinweise aus Beitrag #2212?
Aber wie bescheuert ist es denn schon wieder von steinel den TP automatisch wieder freizugeben.
Guten Abend, hat eigentlich noch jemand probleme mit dem Sperren eines Lichtkanals.
Ich möchte mit dem Nachtmodus einen Lichtkanal Sperren und einen anderen Freigeben.
Das klappt aber ehr nach dem Zufallsprinzip. So geht das licht im Nachtmodus immer nicht an obwohl der Kanal gesperrt sein sollte und der freigegebenede Kanal nur Aus kann.
Altes
Dann müsste ich ja grundsätzlich nur [2] und [3] aktualisieren, denn dies sind die Versionen im neuesten (?) Updatepaket:Zitat von Peterich Beitrag anzeigenDu musst nur die Reihenfolge einhalten wenn sich die Firmware im ganzen Unterscheidet
ist bei dir nur [2] anderes reicht es nur [2] zu updaten
1. 7078-1-1_2_0001-1.sfu
2. 7078-1_4-1-app.sfu
3. 7078-2-2_1_0003-1.sfu
Geht aber auch nicht.
("konnte nicht aktualisiert werden")
Zuletzt geändert von Smoerrebroed; 18.12.2021, 15:05.
Teck
Interessant zu hören. Bei mir ist das bei einem auch so. Allerdings habe ich bisher nie den TP in Verdacht gehabt, denn er Sendet eine Szenennummer und damit sind 2 Aktoren Verbunden und es betrifft immer nur einen von beiden. Den Fehler habe ich bisher nicht gefunden. Trotzdem schließe ich den TP fast aus, da beide Lampen dann eigentlich gleich reagieren müssten.
Da das hier offenbar der aktivere Thread zum TP ist:
Bin ich der einzige, bei dem sich die Firmware nicht aktualisieren lässt? Es kommt immer eine nichtssagende Fehlermeldung, noch bevor der Zähler das erste Byte registriert hat.
Neues Gerät mit folgender Firmware:
[1] 2.1|2
[2] 1.3
[3] 2.1.9
Sowohl die Cloud wie auch die Download Versionen sind (in Teilen) neuer, aber keine von beiden lässt sich installieren, und da man ja eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, blockiert ein fehlerhaftes erstes Update den Rest.
Ich kenne solche kurzen Aussetzer auch. Meist betrete ich den Raum, dann geht das Licht kurz an und nach wenigen Sekunden wieder aus. Dann wieder an, dann wieder aus usw. Das passiert bei zwei meiner insgesamt 9 TP(M) so ca. ein mal alle 2-3 Monate. Bei den anderen kam es zum Tell auch schon vor, aber sehr viel seltener.
Da es so selten ist und i.d.R. durch Verlassen und wieder betreten des Raumes nach Ablauf der Nachlaufzeit behoben ist, hat es mich nicht sehr gestört. Manchmal fängt er sich auch wieder, ohne dass man den Raum verlässt.
Da einer der beiden betroffenen Melder sehr nah ca. 70 cm) vom Lüftungsauslass entfernt hängt, vermute ich, dass der Luftstrom die Sensorik manchmal durcheinander bringt. Ist aber mehr geraten als fundiert.
Meiner hatte gestern spontan so komische 5 Minuten. Hat mich ruhig sitzend einfach nicht mehr erkannt und Licht ausgemacht. kurz gewinkt, Licht wieder an und schwups auch schon wieder aus. Sogar schneller als die normale Nachlaufzeit. Reaktion und Anzeige in der App waren zueinander passend.
Kurze Zeit später wieder alles normal. 🤪
Ja, das ist ein Problem der Applikation des PM, das er keinen vernünftigen Statuseingang hat.Zitat von Remigius Beitrag anzeigenAls MDT "erfahrener" habe ich in der Anleitung überlesen, dass die "Lichtausgang x Eingang An/Aus; Dimmwert usw.; Heller/Dunkler" KOs NICHT die Rückmeldeadressen sind.
Wenn man da die gute MDT Applikation gewohnt ist, kann man verzweifeln.
Hallo zusammen, zuerst einmal bitte nachsichtig sein, falls ich etwas falsch mache. Ist mein erster Beitrag und ich bin erst seid August so richtig mit dem KNX unterwegs, als wir eingezogen sind... 🤔
Ich habe auch mehrere Steinel TP Multi und hatte auch, dass diese manchmal in ca. 1 von 10 mal "nicht erkannt" haben.
Meine Versionen:
[1] 2.1 |1
[2] 1.3
[3] 2.1.3
Nach den ersten Kontakten mit dem Support war das auch ziemlich "nüchtern". Ich bin dann aber einen Kollegen vom Vertrieben in Franken gekommen. M. Heller.
Er war so nett statt pauschaler Ratschläge (da müssen Sie mit der Höhe und der Sensibilität "spielen"), sich mein Projekt anzuschauen...
Da ist im aufgefallen, dass ich die KOs/Gruppenadressen falsch verdrahtet habe. 😕
Diese werden verwendet, um das Licht explizit auszuschalten/zu sperren und es auch auszulassen bis nach Ablauf der Präsenz und Rückfallzeit. Also ähnlich wie die "Taster Eingänge" bei den MDT PMs.
Seitdem ich es umgestellt hatte (jetzt seit Dienstag) habe ich keine "nicht Auslösung" mehr gehabt. Es kann manchmal sein, dass er minimal später angeht (muss hier tatsächlich noch mit der Entfernung spielen). Aber er löst jetzt immer zuverlässig aus.
Anscheinend habe ich durch das Verbinden der Rückmeldeadresse von meinem DALI Gateway beim Ausschalten den TP in den "Sperrmodus" gesetzt, der erst nach Ablauf der Rückfallzeit (Präsenz war schon nicht mehr, da ich sowieso aus dem Raum war) wieder einschalten würde. D.h. wenn er, warum auch immer, kurz vorher schon einmal ausgelöst hatte und nach z.B. den 3 Minuten wieder ausgemacht hat, hat er sich für "noch einmal" für 3 Minuten gesperrt. Weil ja das DALI Gateway ein "aus" auf den Eingang gesendet hatte. Wenn ich jetzt innerhalb dieser Zeit wiedergekommen bin, hat er nicht eingeschaltet (weil ich es ja so eingestellt habe 🙄)...
Ich konnte das im Nachhinein daran sehen, wenn ich den TP ausgeschaltet hatte (direkt über das DALI Gateway, besser ist es natürlich über den PM, aber das baue ich noch um), er nicht, wie die MDT PMs gleich wieder bei der nächsten Bewegung eingeschaltet hat. An der App, über Bluetooth verbunden, kann man auch sehen, dass er mich erkannt hatte (True Presence erkannt/Bewegung usw.).
Wie gesagt, mir hat Herr Heller geholfen und mein Problem damit gelöst. Zum Glück habe ich aktuell auch keine Aussetzer... Vielleicht hilft es ja jemanden, weil er "genauso vorgegangen ist, wie ich mit den GAs/KOs".
Remi
