  • fame
    Puh, also um das Thema mache ich mir überhaupt keine Sorge. Man kommt um die Strahlen so oder so nicht mehr umher, ob das bisschen Zuhause da einen Unterschied macht. Nachgewiesen ist in dem Bereich ja noch nichts. Da ist die Luft in der Innenstadt vermutlich gefährlicher, oder der Skiurlaub im Winter, oder...
  • gbglace
    Zitat von elektryx Beitrag anzeigen
    Da dieser Melder anders als bei PIR-Präsenzmeldern aktiv arbeitet und durch die Gegend strahlt, traue ich mich nicht diesen ins Schlafzimmer zu hängen.
    Hast Du Handyempfang / DECT-Empfang / WLAN-Empfang im Schlafzimmer, und ggf gar noch ein Gerät welches über eines der Medien Daten bezieht?
    Dann mach Dir keine Sorgen da hast mit einem solchen Gerät oder gar schon der Datenverfügbarkeit aus einem der drei Quellen schon mehr Strahlungslast im Schlafzimmer als durch den Melder verursacht. Und sollte es gesundheitlich bedenklich sein, dann wäre es auch egal wo im Haus der hängt, er würde dann nirgends im Haus sinnvoll anzuwenden sein.
  • JasonV
    Ihr Amateure Ich habe in meinem aktuellen Testbrett extra leere Deckendosen vorgesehen.
    Ich hoffe nur dass nach dem Rückrüsten auch alles wieder einigermaßen funktioniert
    Könnte ich nicht davon ausgehen, dass er durch massives Mauerwerk mit 2 Putzschichten nicht durchkommt??
    elektryx die Strahlungsthematik beschäftigt mich eigentlich auch. Bei Telefonen nehmen wir ECO-DECT, WLAN geht nachts auch aus und Steckdosen im Schlafbereich schalten wir stromlos aber dann dieses Ding.
    Es wurde mal gesagt, dass das Teil vernachlässigbar wäre...
    Zuletzt geändert von JasonV; 28.04.2021, 14:07.
  • elektryx
    ich habe auch einen True Presence HF-Melder von Steinel.
    Vorteile:
    • Sehr gute Erkennung. Der Name TruePresence ist wirklich verdient.
    • Geht durch Glas, daher gut im Bad (mit Glasdusche) einsetzbar.
    Nachteile:
    • Keine Zonen einstellbar (bestimmte Bereiche ausgrenzen o.ä.)
    • vergleichsweise hoher Stromverbrauch
    Sonstiges:
    Ich weiß nicht ob die Bedenken berechtigt sind, aber ich weiß nicht ob das mit dem HF so gesund ist. (Thema "Alu-Hut") 😁
    Das sich bei einer hohen und/oder kontinuierlichen elektromagnetischen Strahlenbelastung (Stichwort SAR) Krebszellen bilden ist ja nachgewiesen.
    Ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus. Möchte aber auch nicht zu naiv an das Thema gehen.
    Bei Steinel kann ich hierzu leider nichts finden.
  • mumpf
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    diese wunderschöne Lösung ist natürlich nur die Erweiterung meines Testbretts
    Ja... mein Haus ist auch mein Testbrett .
    Gruß, Waldemar
  • scw2wi
    Bei Billig-Leuchten sind BWMs teilweise integriert. Ich frage mich daher, ob das bei hochwertigen Geräten, gerade mit HF-Meldern auch machbar wäre, wenn auch nur als DIY-Lösung.
  • jcd
    ach, hängt doch den TP einfach unter die Lampe
    PS: diese wunderschöne Lösung ist natürlich nur die Erweiterung meines Testbretts
  • gbglace
    Je nach Wandaufbau kann er durchschauen, und ggf kommt er auch mit Signalreflexionen durcheinander bei sehr extrem asymmetrischen Strukturen. Das mit den Signalreflexionen müsste aber nochmal jemand mit besserem technischen Hintergund der Radartechnik beurteilen.
    Ein Test mit einem BES Ingenium HF Melder in einer Blechdose zur Richtungssteuerung der Überwachung hat mich nicht ganz zufrieden gestellt.
  • JasonV
    Ich habe aktuell einen TPM testweise in meinem aktuellen Haus in betrieb um zu sehen wie das Gerät so ist. Hier sitzt er mittig im Wohnbereich.
    Im neuen Haus kann oder soll er aber nicht in allen Räumen mittig sitzen. Zum einen aus optischen Gründen oder weil dort normale Deckenlampen hin sollen.
    Gibts praktische Erfahrungen mit TPMs, die "in der Ecke" sitzen? Also mit vielleicht 1,2-1,5 Meter Abstand zur jeweiligen Wand und natürlich nicht direkt in die Ecke gedrückt.
    Sollte die Funktion ja nicht negativ beeinflussen, oder?
  • willisurf
    Volles Verständnis Bernd. Danke das Du Dich kurz gemeldet hast.
    Ich wünsche Dir alles Gute!
  • PhilW
    SteinelProduktmanagementKNX
    Oha, na dann komm erst mal wieder an. Gesundheit ist wichtiger als alles andere. Hoffe das du einen leichten Verlauf hattest...
    Jetzt darfste hier aber auch wieder "deinen Mann stehen"
  • SteinelProduktmanagementKNX
    Guten Morgen zusammen,
    entschuldigt die Funkstille meinerseits. Aber ich war jetzt längere Zeit ausgefallen, ja mich hat es auch erwischt gehabt. Bin seit vorgestern wieder soweit, das ich arbeiten kann. Deshalb meine Bitte, lasst mich erstmal alles soweit aufarbeiten und dann geht's weiter.
  • willisurf
    Ganz einfach. Ich möchte darauf hinweisen, das eine Teilnahme hier im Forum -wie zugesagt- notwendig ist und ich werde nach den Gründen fragen, warum dies aktuell nicht stattfindet.
    Ich möchte eine Stellungnahme erreichen.
  • kbabioch
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich werde erstmal die Mitarbeiter bei Steinel per Mail anschreiben.
    Bzgl. was genau? Also, dass Steinel scheinbar kaum technisches Know-How hat, und der Support eine Katastrophe ist, wissen wir. Nur, was willst du nun konkret erfragen/erzielen?
  • willisurf
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Unglaublich was die "Firma" sich erlaubt...willisurf ich denke so langsam kann man sich mal an Zeitschriften wenden....
    Ja, das ist wirklich enttäuschend. Es wäre besser, wenn gar nichts zugesagt werden würde. Dann wüsste man gleich, das nichts zu erwarten ist.
