Multiroomlösung mit Russound CAV6.6 und HS
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Unterstützt alle Zonen, im max. Ausbau also 36. Unterstützt auch Einschaltlautstärke und auch die Keyevents (wenn zus. IR Geräte eingebunden). IMHO eine runde Lösung....
    LG
  • Surfikus
    Funzt das auch mit mehreren Zonen und unterschiedlicher Musik??? Wenn ja bekommst Du bald einen Kunden dazu
    Gruss Jan
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Wir entwickeln zZ auch ein "echtes", bidirektionales Russound KNX Gateway, welches die gesamte Funktionalität des Russound (auch Kaskade) beinhaltet. Zuweisung der Russound Befehle zum KNX erfolgt dann ganz einfach über ein UI...
    Vermutlich werde ich das Teil zur L&B zeigen. Den Gedanken Textmassages ebenfalls zu verwenden, werde ich mal aufnehmen....
    Ahja.. fast vergass ich zu erwähnen, dass unsere Mac Lösung nun auch direkt den Russound implementiert hat... aber vorerst nur MAC --> Russound. Zur L&B wirst Du auch iTunes direkt über die Russound Keypads ansteuern können und die Titel sehen...
    LG
  • Surfikus
    Das war auch so unsere Absicht, nur war ich bislang der einzige der mit Alfred getestet hat und Alfred hat den CAV leider nicht, sonst ginge die Entwicklung etwas schneller - und meine Frau mag ihn nicht mehr entbehren, vielleicht kann ich ihn trotzdem mal Alfred ausborgen damit es weitergeht...
    Gruss Jan
  • quickmicha
    korrekt,
    ich möchte natürlich auch weiterhin die Titel in den Displays eingeblendet bekommen und das Mediacenter wie momentan möglich per Display steuern können.
    Ich hatte gehofft mit dem neuen Tool dann die einzelnen Zimmer per Visu oder automatisch per Homeserver an und ausschalten zu können (zB könnte man dann Sprachnachrichten über die ja schon vorhandenen Lautsprecher ausgeben "Waschmaschine fertig" oder so).
    Da nun aber schon der CAV mit dem PC per serieller Schnittstelle verbunden ist (über das Cav6.6 Tool aus dem AVS-Forum) geht das ja nun nicht mehr. Das Alfred-Tool müßte also diese Funktion beinhalten.
    Ok, über das Mediacenter kann man nochmal sprechen :-) Ist mir aber eigentlich egal, ich habe mich dran gewöhnt.
    Micha
  • Surfikus
    steuern des CAV klappt auch prima, allerdings hätten wir gerne die ganzen Infos des Mediacenters auf den Uno Displays und die Info gerne auch per HS verfügbar, daran hapert es noch - ist mehr ein Zeitproblem.
    Gruss Jan
    P.S. Wobei dann noch die Frage zustellen wäre welches Mediacenter das Beste wäre!? ;-)
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Also bei mir funktioniert das problemlos. Habe das direkt in dem HS mit nativem Code Aufruf eingebunden. Übertragen wird das dann mittel MOXA LAN/RS232...
    Verstehe also eure Probleme nicht...
    LG
  • Surfikus
    Hi Micha,
    bis jetzt funzt das noch nicht komplett, aber die Hardware-Konfiguration habe ich auch. Das Tool von Alfred stellt einen Server bereit um den CAV zu steuern, beides zusammen (CAV6.6 Tool und Alfreds Tool) funzt zur Zeit nicht. Fernziel wäre es in Alfreds Tool beides zu realisieren. Im Moment hängen wir allerdings noch relativ am Anfang. Also Steuern des CAV über Befehle des HS - unabhängig von einem Mediacenter.
    Gruss Jan
  • quickmicha
    ich habe vorhin beim stöbern im Downloadbereich das CAV6 gefunden und das hat natürlich mein Interesse geweckt, da ich einen CAV6.6 hier stehen habe.
    Da nichts an Doku gefunden habe, frage ich einfach mal in die Runde was ich dafür jetzt genau brauche.
    vorhanden wäre:
    Homeserver
    CAV6.6
    PC mit Mediacenter
    Ich befürchte aber, daß das nicht reicht, oder wie funktioniert das Ganze nun (habe in dem Tool was von einer com-Schnittstelle gesehen, die ist aber ja schon besetzt beim CAV6.6 durch den PC).
    Momentan habe ich das CAV6.6-Tool laufen, damit ich über die Bedienterminals das Mediacenter steuern kann. Geht das weiterhin?
    Micha
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Als die SW kostet zZ 199,- + MwSt. Der MAC kostet Brutto 599,- (Einstiegspreis, aber auch ausreichend)
    Visu für den MAC kommt auch... d.h. wir implementieren ein WEB Interface... im eigentlichen basiert unser Konzept aber auf eine Ansteuerung über externe Bediengeräte, also Panel, PDA, iPhone... etc.
    Aber wir bauen auch eine Art Mediacenter als Frontend auf den MAC... es gibt aber auch schon einige fertige Lösungen...
    LG
  • frischling
    Vielen Dank!
    Russound ist schon gekauft. aber wo liegt die MAC-Lösung preislich
    Wie sieht es mit Visu aus??
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Im Prinzip geht das auch ohne HS... da lege ich mit meiner Lösung sogar äußerst Wert drauf... Mit dem NK2 wirst Du da allerdings nicht weit kommen. Die Möglichkeiten mit dem Gerät sind meines Wissen zu eingeschränkt. Aber.... wenn Du bis zum Frühjahr warten willst, dann spricht der MAC auch KNX.
    LG
  • frischling
    Da hätte ich auch interesse, aber erst im Frühjahr nächstes Jahr. Da ich immer noch im Baustress befinde.
    Habe ich das richtig verstanden, dass ich dieses auch ohne HS einsetzen kann alles was ich benötige ist ein laufender Rechner.
    Ich habe bei mir den NK2 von Linkk & Janke eingesetzt. Gibt es da auch eine Möglichkeit mit Visu??
  • meudenbach
    Ein Gast antwortete
    Aus dem Grund übernimmt das ja in Zukunft auch der MAC. Eben auch, um ein einheitliches Protokoll für derartige Devices's einzubinden. So kannst Du dann auch einen LINN, einen LOEWE TV etc. alles über gleich aufgebaute Kommandostrukturen einbinden....
    Ich hab im übrigen das Protokóll nicht dynamisch in den HS "gepoked". Ich habe mir eine SW gebaut, die das gewünschte Kommando berechnet und den Dateninhalt auswirft... der wird dann im HS mittels copy/paste eingetragen.... also im Prinzip kein Hexenwerk.
    Wollte mich mal langsam an ein entsprechendes Logikmodul machen, aber dafür fehlt mir die Zeit. Ich denke, da kommt auch bald was...
    LG
  • Surfikus
    Und vielleicht können wir dann später eine Schnittstelle zum Mediacenter integrieren, das wäre dann eine halbwegs durchgängige Lösung.
    Gruss Jan
