Gira X1, Import einer Projektdatei aus der ETS 5.7.2 ! Problem
Die nächste GPA Version wird den Import von passwortgeschützen KNXPROJ-Dateien unterstützen.
Grad nochmal versucht mit GPA 3.4.1, geht ja immer noch nicht. So langsam würd ich ja mal gern importieren.
Edit: habe es natürlich erstmal so gemacht wie EugenDo vorgeschlagen hat gemacht. Zertifikate löschen usw. dann Passwort löschen. Aber so langsam könnte da mal was passieren.Zuletzt geändert von andreasrentz; 28.09.2019, 09:56.
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenMit Experte 4.8.1 geht es ja
echt? mit Passwort?
.... mal testen ... WOW ... Tatsache Experte 4.8.1 fragt nach Passwort ...
Zuletzt geändert von EugenDo; 04.05.2019, 11:29.
Ok, dann brauch ich nicht mehr versuchen.
Mit Experte 4.8.1 geht es ja, da hab ich keine Probleme.
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenjedoch habe ich nicht mehr die Möglichkeit das Passwort zu löschen in der ETS , ist ausgegraut der Button.
Du musst vorher alle Geräte-Zertifikate aus dem Projekt entfernen, dann kannst Du das Passwort löschen ... Leider beißt sich das mit der Security und dem Projekt-Import in GPA und Experte ... ist noch nicht gelöst mit GPA 3.3. und Experte 4.8.1 ...
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenmein Projekt ist mit einem Passwort gesichert, kann es daran liegen ?
Ja, das liegt am Passwort ... ist aber seit 5.7.0 bei Gira in der Community bekannt ...
EugenDo GPA 3.3 nutze ich auch, du hast bestimmt ein Projekt ohne Passwort oder ? Ich wollte das gestern noch ohne Passwort testen, jedoch habe ich nicht mehr die Möglichkeit das Passwort zu löschen in der ETS , ist ausgegraut der Button.
GGehlfeldt hast du es ausprobiert oder hattest du die Info das es mit Passwort nicht geht ?
Ich versuche es nachher nochmal mit nem Backup ohne Passwort.
Hallo Andreas, das liegt am Passwort. Gruß Gunnar
Habe grade mal probiert eine Projektdatei aus der ETS 5.7.2 zu importieren, jedoch ohne Erfolg.
Fehlermeldung " Import fehlgeschlagen, Importdatei könnte fehlerhaft sein".
Hatte jemand dieses Problem schon, oder ist es bekannt, ähnlich wie beim HS.
Edit: mein Projekt ist mit einem Passwort gesichert, kann es daran liegen ?
Gruß AndreasZuletzt geändert von andreasrentz; 03.05.2019, 21:06.Stichworte: -
