Hand 0 Automatik schalter Außenebeleuchtung
    KNX/EIB Hand 0 Automatik schalter Außenebeleuchtung
    Hallo
    wie löst ihr das mit der Außenbeleuchtung
    diese wird über einen KNX BWM geschaltet
    ich möchte nun eine Hand 0 Automatik-Schaltung Realisieren
    ich stehe hier etwas auf dem schlauch und bekomme dies nicht zufriedenstellend hin
    wie löst ihr das?
    MFG
    Hand 0 Automatik? Was ist das denn? Beschreib‘ doch bitte, was Du erreichen möchtest.
      Tjoa, mehr Fragezeichen wie Antworten möglich bei der Frage....
      Welche Hardware steht denn zur Verfügung.
      Normalerweise, gibt es dafür extra den sperren Eingang am BWM. Bei manchen ist dann eine Handbedienung noch möglich, bei anderen nicht.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Er meint wohl was, was man konventionell mit sowas machen würde:
        https://www.amazon.de/Hager-SFB116-G.../dp/B00BKV7O5C
        Typischerweise gibt es für sowas bei KNX BWM Sperrobjekte.
          Die genaue Definition lautet ja: (Hand) Ein - Automatik - (Hand) Aus
          Bei normalen KNX-Tastern löse ich diese Anforderung über zwei Wippen. Eine Wippe schaltet "Hand/Automatik", eine "Ein/Aus". Hand/Automatik wirkt, wie larsrosen und hthoma schon geschrieben haben, auf das Sperrobjekt, Ein/Aus je nach BWM auf einen Manuellen Eingang oder direkt auf den Aktor.
          In einer (freien) Visu kannst dir ja einfach 3 Buttons machen und über eine Logik die beiden GAs schalten.
          Gruß Andreas
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
            https://arnold-schalter.de/ oder sowas in Smart? Ginge mit einem Binäreingang.
              was es nicht alles gibt
