MDT Jalousieaktor fährt sporadisch nicht auf nach Beschattungsende
gibt es für Anfänger eine Anleitung für die Azimutsteuerung mit Erfassung der Außen und Innentemperatur, also wie vom Threadersteller beschrieben.
Verwende dafür die MDT Wetterstation und MDT Jalousieaktoren und habe Rollläden sowie Jalousien.
Besten Dank für die Infos
Alles gut!
Ich hoffe, dass dir die Hinweise oben helfen. Ansonsten Im Gruppenmonitor prüfen, was fehlt. Die Applikation ist komplex. Um dann Fehler zu finden, haben wir Diagnosefunktionen eingebaut.
Wir werden noch eine Anleitung zur Fehlersuche schreiben. Das dauert aber etwas.
Ich werde alles nochmals prüfen. Vorab vielen Dank für die Hinweise.
Und noch noch kurz an hjk:
Ich wollte in keinerlei Weise die Qualität der MDT-Produkte in Frage stellen - ganz im Gegenteil, ich habe bereits sehr vielen Elektrikern u.ä. diese Marke bekannt gemacht und sie vom Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Allerdings gibt es in der heutigen Zeit auch bei sehr guten Produkten nach meinen Erfahrungen keinen 100%-igen Schutz vor kleinen Fehlern und daher hatte ich vorsichtig diese Möglichkeit - unter Anderem - in Betracht gezogen.
Wie bereits geschrieben, werde ich nochmals alles checken und sollte der Fehler auf meiner Seite liegen, bitte ich schon jetzt vielmals um Entschuldigung.
Gruß Thomas
Schau dir mal die eigestellten Verzögerungen für Beschattung, Hysterese und Sendezeiten der Helligkeiten sowie der Temperaturen an, das summiert sich eben. War auch schon mal bei mir der Fall, dass ich einfach zu ungeduldig war ;-)Zitat von thomas628 Beitrag anzeigenIch denke, dass es noch einen weiteren Bug in der Applikation gibt. Wenn ich den Aktor programmiere (Änderung), danach die Refenzfahrt mache und auch die Beschattung neu starte, fährt der Kanal nicht auf die Beschattungsposition - von der Wetterstation kommt wiederholt ein Wert von ca. 90000 Lux. Erst wenn ich über die ETS einen manuellen Luxwert von unter 50000 Lux sende, funktioniert die Beschattung wieder. Gibt es hier evt. einen Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Effekten?
Gruß Thomas
bsp: Helligkeit kommt alle 5 min, Temperatur aussen alle 5 und innen alle Minute und dieZeit alle 10 min. Dann Verzögerung bis Beschattung greift noch 5 Min und du hast im schlechtesten Fall 5+X+X+X = 15min oder so (gut, real etwas weniger im besten Fall) bis alles empfangen wurde und gezogen hat...allerdings hatte ich noch nie 90.000 lux....Zuletzt geändert von zaphood; 30.06.2019, 12:40.
Da gibt es kein Bug, weder vorher noch hier. Die zuvor beschriebenen Probleme hatten immer einen äußeren Grund, fehlende Uhrzeit/Datum nach übertragen der Applikation oder fehlerhafte Parametrierung.
Der Aktor braucht nach Programmierung Datum/Uhrzeit, Helligkeit, und eine Referenzfahrt oder Auffahrt. Je nach Parametrierung noch die Außen und/oder Innentemperatur. Möglicherweise auch eine Freigabe, wenn das parametriert ist.
Wenn Fensterkontakte im Spiel sind und diese ungünstig mit offen =0 parametriert sind, stehen die Fenster nach einem Neustart für den Aktor offen. Besser ist es, offen =1 zu verwenden. Dann gibt es diese Effekte nicht.
Ein Wechsel der Helligkeit, die du beschreibst, wird nicht gebraucht und kann auch nicht die Ursache sein.
Eine Aufnahme mit dem Gruppenmonitor mit dem Diagnoseobjekt der Beschattung hilft weiter. Dort kann man den Fehler sehr schnell sehen.
Einer der oben stehende Gründe dürfte auch bei dir die Ursache sein.
Gruß Thomas
Dann hoffe ich aber inständig, dass die Applikation (wenigstens von der 3.5 aus) updatefähig sein wird... 6 Aktoren mit insges. 10 Rolläden wieder komplett manuell einzurichten mit den vielen Parametern...neeee.....Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenIst gemäß hjk in Bearbeitung.
Gruß Florian
Ja, auch wenn es mich nervt, habe ich das fürs 2.OG jetzt mal gemacht.. das 3. OG mit meinen alten, dummen Aktoren werden von der Jung WS 2225 beschattet... da gibt es das "Gezicke" nicht, ein paar Fenster übernimmt auch der Homeserver, das läuft eigentlich am besten und man hat die meisten Möglichkeiten, ist aber blöd wenn der HS steht und SAAUUU VIEL Einrichtungszeit.
Eine lesende GA wird so deklariert, damit sie nicht unbedingt Befehle auslöst. Bei mir hat es aber gepasst und die Uhrzeit kommt wie gesagt eh nach 5 Minuten, also auch schon egal.
Obacht, laut MDT Support reicht es nicht, wenn die Zeit-GA nur gelesen werden, die müssen geschrieben werden. Der Kollege hat immer manuell eine Zeit geschrieben und explizit darauf hingewiesen. Mir nicht klar was der Hintergrund war, aber da er es erwähnte....
Schätze aber du wirst nicht umhin kommen, die Belüftungspositionen und die Beschattungspositionen aufeinander abzustimmen...
Das erledige ich durch lesen der GAs.Zitat von zaphood Beitrag anzeigen- Sende die Zeit mal jede Minute, solange du bastelst. Ohne Zeit geht eh nix
Ja, das hatte ich auch schon überlegt.. aber eigentlich sollen die Rollos beim lüften immer hoch.. ich wollte eigentlich nur etwas spielen mit den MDT Aktoren und der Applikation, mal sehen ob ich nicht doch wieder zur WS oder HS Beschattung gehe.Zitat von zaphood Beitrag anzeigen- Stell die Lüftung so ein, dass sie erst geht, wenn der Behang tiefer steht als bei der Beschattung. So stellst du sicher, dass die sich nicht in den Weg kommen
Mach ich jedesmal, aber danke.Zitat von zaphood Beitrag anzeigen- Denk dran, dass der Aktor nach jeder Programmierung zwingend eine Referenzfahrt brauchtZuletzt geändert von BadSmiley; 08.06.2019, 20:52.
Ich schau mal am Montag was ich eingestellt habe. Bei mir geht das jetzt fehlerfrei, auch wenn ich Fenster auf und zumache (Lüftungspositionen werden nur angefahren, wenn der Behang unten steht, gibt da nen Thread dazu von mir...da hatte hjk damals geholfen).
Vorab mal:
- Denk dran, dass der Aktor nach jeder Programmierung zwingend eine Referenzfahrt brauchtZuletzt geändert von zaphood; 08.06.2019, 19:43.
Ne, weil die Position beim öffnen des Fensters bereits oben war.. mach ich das Fenster zu, passiert erstmal nichts mehr, bis ich die große Verdunkelung mache.Zitat von hjk Beitrag anzeigenNach schließen der Fenster fährt er hoch und startet bei Bedarf die Beschattung neu. Du musst die Sonne nicht verdunkeln.
Edit: Ah, weil ich das ausgeschaltet hatte, um zu testen ob es daran liegt. habe es mal wieder an gemacht.Zuletzt geändert von BadSmiley; 08.06.2019, 17:35.
Roman, du schaffst das!
Schau dir mal die Beschattungsdiagnose an, da sollte dann S2 drinstehen, also Sonne Schwelle 2.
Dann die Diagnose im Kanal (bei Änderung senden). Dort kannst du sehen ob vielleicht die Fensterfunktion da rein haut.
Sind Fensterkontakte aktiv? Offen Wert 1 oder 0?
Oder schick mit eine Gruppenmonitoraufnahme per Mail. Da sollte man doch sehen was passiert.
Gruß von Mallorca
Hans-Joachim
o.k., war zu langsam..
Aber du hast es doch geschafft
Nach schließen der Fenster fährt er hoch und startet bei Bedarf die Beschattung neu. Du musst die Sonne nicht verdunkeln.Zuletzt geändert von hjk; 08.06.2019, 17:27.
Okay.. "Fehler" gefunden.. man muss sich entscheiden. Lüften oder beschatten. Aber beschatten und den gleichen Raum lüften geht nicht, wenn die Höhe der Beschattung unter der Höhe der Lüftung liegt. Dann hat die Lüftung Vorrang. Schade das ich das nicht parametrieren kann, was mir wichtiger wäre.
Schade auch, das die automatische Beschattung sich nicht mehr selbst aktiviert, wenn man das Fenster dann schließt. Dann muss man nur kurz die Sonne verdunkeln, dann geht es. Herrje, ich gehe doch wieder auf die Wetterstation.
