DPT 5.003 + Homeserver
    was muss ich im Homeserver für einen Datentyp wählen wenn ich einen Winkel mit DPT 5.003 habe?
    Gruß und Danke!
    Markus
    8 Bit würde ich nehmen
      8 Bit ist soweit klar. wird auch in der ETS bei dem Datentyp angezeigt. Mein Problem vielleicht etwas genauer erklärt:
      In der ETS ist der richtige Datentyp eingestellt -> DPT 5.003 (winkel). Die Ausgabe am Gruppenmonitor passt auch soweit. Mein Problem ist, dass der Rohwert der Daten nicht dem Winkel entspricht. Sprich der Gruppenmonitor zeigt den richtigen Winkel an weil er den Datentyp genau kennt. Der HS-Monitor zeigt mir nur den Rohwert an und der stimmt nicht mit dem Winkel überein.
      Anbei das Bild als Beispiel -> Rohwert 0xAF -> 175° (So wird er im HS-Monitor angezeigt) und tatsächlich aber 247°
      Edit: Laut KNX Datapoint Specification Wertebereich des DPT 5.003 -> 0 ..360° (Wer hätte es gedacht ). Heißt für mich aber umrechnen im Homeserver. Seh ich das richtig?
        der HS kann (bei weitem) nicht alle DPT.
        den winkel musst du dir also selbst ausrechnen.
        evtl gibts einen fertigen logikbaustein dafür.
          rechnen angesagt.
            Habe ich befürchtet. Habe jetzt aber den Baustein von matthias genommen. Der berechnent Azimuth und Elevation.... Somit indirekt die Umrechnung umgangen
              EMX-8 Griesser
              Hallo zusammen
              Habe das gleiche Problem - wie bekomme ich auf den HS4 und Gira Quadclient den Datentyp DPT 5.003 (Winkel) richtig angezeigt?
              Habe dies mit dem Umrechnen nicht begriffen wie ich dies machen müsste damit es automatisch angezeigt wird? Wie kann ich dies automatisch umrechnen?
              Hat jemand einen solchen Logikbaustein?
              Danke!
                Rohwert mal 1.4117
                  ... he danke - Mathematisch verstehe ich es nur wo gebe ich ein Faktor ein? Beim Quadclient oder wo im HS4 oder im Gira Quadclient?
                  DANKE!
                    @consartis:
                    Du hast doch schon nach einem Logikbaustein gefragt, wie man so etwas einsetzt, ist die bekannt ?
                    (Grafischer Logikeditor: dort neue Seite anlegen, in der Eingangsbox Deine GA mit dem KO der Griesser einfügen. Einen Baustein "Math. Grundfunktionen->Multiplikation" einfügen, Eingangs-KO mit 1. Eingang des Bausteins verbinden. Doppelkicken auf zweiten Eingang und dann fest die Konstante 1.4117 (Achtung: ".", kein ",") eintragen. In der Ausgangsbox ein iKO eintragen, ggf. vorher anlegen mit einem Datentyp z.B. "16bit EIS10", damit Werte >255 möglich sind. Den Ausgang des Multiplikators mit diesem iKO verbinden. Innerhalb Deiner Visu verwendest Du jetzt überall das iKO, nicht mehr den direkten Wert von der Wetterstation).
                    Hartmut
                      ... komme der Sache näher - Danke!
                      Gibst du beim KNX den DPT 5.003 Winkel oder 5.005 0...255 oder 5.001 ein?
                      Und DPT bei HS 8bit 0..255 oder 0..100% ?
                        Das ist für das Problem komplett ohne Belang. Der Sub-Datentyp hilft nur, innnerhalb der ETS und im dortigen Busmonitor die Daten "vernünftig" interpretiert zu bekommen, die Übertragung auf dem BUS selbst ist immer gleich und besteht nur aus einem Byte. Wie das die angeschlossenen Geräte interpretieren, ist nur durch deren Applikation festgelegt.
                        8bit / 0..255
                        Dann bekommst Du Werte von 0..255, sonst halt von 0..100 und müstest den Faktor anpassen. Auch hier beschreibt die Einstellung nur, wie die Daten interpretiert werden sollen. Da aber der HS damit rechnen soll, ist es schon wichtig, ob die Daten als 0..100 oder 0..255 interpretiert werden.
                        Die Prozent-Umrechung beim Datentyp "8bit / 0..100%" im HS ist übrigens genau das, was Du jetzt händisch mit 0..360° machst, nur ist Prozent als Datentyp dem HS halt schon bekannt und das macht er dann bei korrekt eingestelltem Datentyp automatisch.
                        Hartmut
                          ... funktioniert!!!
                          Habe wieder viel gelernt -DANKE!!!
                          Martin
