unbekannte physikalische Adresse sendet auf Bus
    KNX/EIB unbekannte physikalische Adresse sendet auf Bus
    Hi, ich habe mich heute mal wieder etwas mit meiner KNX-Konfiguration beschäftigt und im Busmonitor gesehen das eine mir unbekannte physikalische Adresse auf den Bus sendet. Ich habe diese Adresse nicht vergeben und da ich leider so tief nicht in der Materie bin, würde ich euch gerne um Hilfe bitten.
    Was soll das sein und wie bekomme ich das ganze wieder weg? Die unbekannte Adresse sendet auch teilweise auf Gruppenadresse die nicht (mehr) vorhanden sind. Kann es sich um ein altes Gerät handeln? Aber wenn dies nicht mehr angeschlossen ist, kann es ja auch nichts senden oder?
    Arbeitest du mit einer IP Schnittstelle und es ist ein anderer Tunnel?
      Schon mal mit der ETS die Geräteinfo dieser unbekannten Adresse ausgelesen?
        Ich arbeite mit einem Gira X1. Wie kann ich die Geräteinfo auslesen? Das Gerät ist ja nicht in der Liste. Anbei mal ein Screenshot vom Busmonitor. Die Adresse 1.1.23 ist es die ich nicht zuordnen kann.
        Zuletzt geändert von TripleM; 13.07.2019, 18:23.
          Diagnose — Geräteinfo
            Dann werden alle Geräte abgerufen aber die 1.1.23 ist eben nicht dabei.
            EDIT:
            Ich habe dies noch gefunden aber bringt mich leider auch nicht weiter.
            Zuletzt geändert von TripleM; 13.07.2019, 19:25.
                Dann verfolge mal diese Spur:
                  Ok gerne aber wie? Sorry ich kenne mich noch so perfekt aus in der Sache.
                    Ich habe den Übeltäter gefunden aber ich weiss nicht ob das so muss oder woher das ganze kommt. Ist das so richtig??
                    Kann aber auch nicht gelöscht werden oder so.
                      Schau dir mal die Geräteinfo des X1 an: ist dort unter "zusätzliche Adressen" die 1.1.23 dabei? Oder hast du noch andere IP-Geräte?
                      EDIT: OK, das entspricht deinem Bild.
                        Tja das ist dann irgend ein Gerät welches via LAN via X1 IP Verbindung mit deinem Bus kommuniziert. Oder es sind einige Logiken im X1 die da was laufen lassen.
                          Oder bei offenen Port 3671 in der Firewall jemand der sich da ein Späßchen erlaubt.
                          Mfg Micha
                          Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
                            Das auch .
