Flexible Bus-Leitung?
    Gibt es eigentlich eine flexible, KNX-konforme Busleitung? Hintergrund ist, dass ich vorhabe, Wassermelder (Interra) über Wago Winsta-KNX-Verbinder (https://www.voelkner.de/products/269...ruen-1St..html) an den entsprechenden Stellen zu platzieren. Da wäre eine flexible Leitung besser zu handhaben.
    Ich habe für meinen Inbetriebnahmekoffer damals dieses Mikrofonkabel genommern:
    Sommer Cable 200-0004 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Grün Meterware
    Ist NICHT offiziel KNX konform, hat bei mir aber funktioniert.
    Allerdings wirst Du immer Probleme haben, das flexible Kabel in die Busklemme zu bekommen. Ich habe es vorher verzinnt und dann in die Busklemme gesteckt.
    Entfernen ist auch nicht so leicht...
    Top %brandid% Auswahl ✓ Schnelle & versandkostenfreie Lieferung ab 59,50 € möglich ➥ Jetzt günstig online kaufen: %product-title%
      Nimm doch einfach ISDN- oder grünes Ethernetkabel dafür. Das KNX-Kabel lässt du dann in der Wand in einer ISDN-Dose enden. Für den Übergang RJ45 auf die KNX-Klemme am Gerät nimmst du eine Keystone- oder E-DAT-Buchse, das sollte sich zusammen in einem Schrumpfschlauch gut verbinden lassen.
      Richtig stylisch wird es dann noch mit einer grünen Blende für die Ethernetdose:
      https://www.it-budget.de/GOOD-CONNEC...al-signalgruen
      Zuletzt geändert von Cybso; 12.08.2019, 17:19.
