Es gibt auch Jalousie Aktoren, welche für diesen Modus geeignet sind - im Handmodus können dann beide Relais zugleich schalten
Muß in Einstellungen des Aktors angegeben werden
Jalousieaktor Auf und Ab zugleich
Ich verstehe den ganzen Wirbel nicht...
Ich habe den Motor einmalig eingestellt beim Einbau, und seither fahren die Rolläden hoch und runter wie sie sollen.
Ich habe das Kabel noch einmal gebraucht als ich einen Panzer ausgetauscht habe. Damals wurde das Kabel am Verteiler angeklemmt und von einem/einer zweiten Mann/Frau bedient.
Wenn die Neujustierung der Endlagen zur Routine wird, würde ich vorher an den Antrieben zweifeln anstatt irgendwelche technischen Rafinessen dafür zu entwickeln.
Nachtrag: Als ich die Endpunkte meiner Rolläden eingestellt habe, lag der Jalousieaktor noch bei Voltus im Regal, somit wäre ICH an einem Einstellkabel ohnehin nicht vorbei gekommen.
- Likes 2
Ist aber eine hochriskante Lösung, weil damit die Sicherheitsfunktion des gegenseitigen Sperrens ausgehebelt wird. Da müsst den dann jede Menge Abfragen erfolgen, wollen sie jetzt auch wirklich Ihren Rollladen ruinieren etc. Dazu dann ein automatisches Rückfallen nicht vergessen. Ein anzuschließendes Kabel übergibt die Verantwortung eindeutig. Das Bussystem ist ja heute schon an allen Rollladenproblemen schuld, dann könnten die sogar recht haben.Zitat von chris_s Beitrag anzeigenHier eine softwaremäßige Einstelloption zu implementieren wäre eine schöne Lösung.
Florian
- Likes 4
Selbiges hier. Habe zwar ein Einstellkabel Marke Eigenbau. Möchte aber nicht in jeden Kasten reingehen, weil mangels Innendose die Verbindung im Rolladenkasten ist.
Eine Kabelttommel vom Schaltschrank bis zum Rollokasten als Verlängerung zu nehmen ist auch unelegant wenn man eigentlich einen Aktor hat. Hier eine softwaremäßige Einstelloption zu implementieren wäre eine schöne Lösung.
Sowas wäre innovativ und wir haben ja ausgezeichnete innovative Hersteller
Ich kann solche Dinge nicht verstehen. Warum muss man Schäden an Leib&Leben und an Geräten riskieren, wenn die Abhilfe gerade 60€ Kostet?
Oder wenn dir das noch zu teurer ist, leihe dir doch eins beim nächsten Fensterbauer für ein paar Euronen.
Das war zu befürchten ... sei vorsichtig!Zitat von wolfib Beitrag anzeigenMeine Lösung: mit der Brücke laut Foto 5 Sekunden die Kontakte brücken und dann mit dem KNX-Tastsensor einstellen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
LG WolfgangYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
genau für diese Fälle habe ich
1.) ein entsprechendes 'Einstellkabel mit 2 Taster
2.) an jedem Rollladen/ Antriebsmotor innen eine UP-Dose mit Rahmen und Blindabdeckung, jederzeit zugänglich,
3.) in der Dose einen 5 poligen Klemmenblock von Fa. Phoenix Buchse und Stecker zum trennen und anstecken des Einstelltasters
MSTB 2,5/5-ST-5,08
IC 2,5/5-ST-5,08
Nur daran denken, das Kabel an den selben FI / nicht FI zu stecken, wenn Du den blauen vom Rolladen kommend abgeklemmt lässt lässt.
Ich würde am Aktor die Kabel abklemmen und dort das Servicekabel verbinden. Dann kannst du auch den Morsecode senden. Wenn die Universalaktoren hast, kannst du sie auch umparametrieren als Einzelschalter, aber mit komfortablen Jalousieaktoren geht das nicht.
Gruß Florian
Das könnte ich dann über den Aktor machen... so der Plan...
Ist dem Aktor egal...
Wenn ich da richtig in Erinnerung habe, hilft dir das aber nicht weiter, da du auch einzeln schalten musst.
Da gibt es zur Inbetriebnahme ein Montage und Einstellkabel. Das wird direkt an den Motorstecker angesteckt.
