Guten Morgen!
Ich habe einen neuen Rechner in Betrieb genommen (an sich ein tolles Gerät mit 16 GB RAM und i7, W10 Pro) - aber die ETS zickt leider.
Es kommt eine Fehlermeldung, dass ein Wert nicht NULL sein darf (hab leider keinen Screenshot) - die Details der Fehlermeldung habe ich aber rauskopiert:
System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: item
bei System.Windows.Automation.Peers.DataGridItemAutoma tionPeer..ctor(Object item, DataGridAutomationPeer dataGridPeer)
bei System.Windows.Automation.Peers.DataGridAutomation Peer.CreateItemAutomationPeer(Object item)
bei System.Windows.Automation.Peers.ItemsControlAutoma tionPeer.GetChildrenCore()
bei System.Windows.Automation.Peers.DataGridAutomation Peer.GetChildrenCore()
bei System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer.Ens ureChildren()
bei System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer.Get Children()
bei System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer.isD escendantOf(AutomationPeer parent)
bei System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer.Val idateConnected(AutomationPeer connectedPeer)
bei MS.Internal.Automation.ElementProxy.StaticWrap(Aut omationPeer peer, AutomationPeer referencePeer)
bei System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer.Rai sePropertyChangedEvent(AutomationProperty property, Object oldValue, Object newValue)
bei System.Windows.Automation.Peers.ComboBoxAutomation Peer.RaiseValuePropertyChangedEvent(String oldValue, String newValue)
bei System.Windows.Controls.ComboBox.OnTextChanged(Dep endencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged( DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged( DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChan ge(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveVal ue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
bei System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(Dep endencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal)
bei System.Windows.DependencyObject.SetCurrentValueInt ernal(DependencyProperty dp, Object value)
bei System.Windows.Controls.ComboBox.SelectedItemUpdat ed()
bei System.Windows.Controls.ComboBox.OnSelectionChange d(SelectionChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.Selector.Select ionChanger.End()
bei System.Windows.Controls.Primitives.Selector.OnItem sChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs e)
bei System.Collections.Specialized.NotifyCollectionCha ngedEventHandler.Invoke(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Data.CollectionView.OnCollectionCha nged(NotifyCollectionChangedEventArgs args)
bei System.Windows.Controls.ItemCollection.SetCollecti onView(CollectionView view)
bei System.Windows.Controls.ItemsControl.OnItemsSource Changed(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.DependencyObject.InvalidateProperty (DependencyProperty dp, Boolean preserveCurrentValue)
bei System.Windows.Data.BindingExpressionBase.Invalida te(Boolean isASubPropertyChange)
bei System.Windows.Data.BindingExpressionBase.Disconne ct()
bei System.Windows.Data.BindingExpression.Activate(Obj ect item)
bei System.Windows.Data.BindingExpression.OnDataContex tChanged(DependencyObject contextElement)
bei System.Windows.Data.BindingExpression.HandleProper tyInvalidation(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs args)
bei System.Windows.Data.BindingExpressionBase.OnProper tyInvalidation(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs args)
bei System.Windows.Data.BindingExpression.OnPropertyIn validation(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs args)
bei System.Windows.DependentList.InvalidateDependents( DependencyObject source, DependencyPropertyChangedEventArgs sourceArgs)
bei System.Windows.TreeWalkHelper.OnInheritablePropert yChanged(DependencyObject d, InheritablePropertyChangeInfo info, Boolean visitedViaVisualTree)
bei System.Windows.DescendentsWalker`1._VisitNode(Depe ndencyObject d, Boolean visitedViaVisualTree)
bei System.Windows.DescendentsWalker`1.WalkLogicalChil dren(FrameworkElement feParent, FrameworkContentElement fceParent, IEnumerator logicalChildren)
bei System.Windows.DescendentsWalker`1.WalkFrameworkEl ementLogicalThenVisualChildren(FrameworkElement feParent, Boolean hasLogicalChildren)
bei System.Windows.DescendentsWalker`1.IterateChildren (DependencyObject d)
bei System.Windows.DescendentsWalker`1.StartWalk(Depen dencyObject startNode, Boolean skipStartNode)
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.Lin kContainerToItem(DependencyObject container, Object item)
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.OnI temReplaced(Object oldItem, Object newItem, Int32 index)
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.OnC ollectionChanged(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs args)
bei System.Windows.WeakEventManager.ListenerList`1.Del iverEvent(Object sender, EventArgs e, Type managerType)
bei System.Windows.WeakEventManager.DeliverEvent(Objec t sender, EventArgs args)
bei System.Windows.Data.ListCollectionView.ProcessColl ectionChangedWithAdjustedIndex(NotifyCollectionCha ngedEventArgs args, Int32 adjustedOldIndex, Int32 adjustedNewIndex)
bei System.Windows.Controls.MultipleCopiesCollection.O nCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArg s e)
bei System.Windows.Controls.MultipleCopiesCollection.s et_CopiedItem(Object value)
bei System.Windows.Controls.Primitives.DataGridCellsPr esenter.OnItemChanged(Object oldItem, Object newItem)
bei System.Windows.Controls.DataGridRow.OnItemChanged( Object oldItem, Object newItem)
bei System.Windows.Controls.DataGridRow.NotifyProperty Changed(DependencyObject d, String propertyName, DependencyPropertyChangedEventArgs e, DataGridNotificationTarget target)
bei System.Windows.Controls.DataGridRow.OnNotifyRowPro pertyChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.DataGridRow.OnPropertyChan ged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.DependencyObject.SetValue(Dependenc yProperty dp, Object value)
bei System.Windows.Controls.DataGridRow.ClearRow(DataG rid owningDataGrid)
bei System.Windows.Controls.ItemsControl.MS.Internal.C ontrols.IGeneratorHost.ClearContainerForItem(Depen dencyObject container, Object item)
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.Unl inkContainerFromItem(DependencyObject container, Object item, IGeneratorHost host)
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.Rem ove(GeneratorPosition position, Int32 count, Boolean isRecycling)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.Cle anupRange(IList children, IItemContainerGenerator generator, Int32 startIndex, Int32 count)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.Cle anupContainers(Int32 firstItemInExtendedViewportIndex, Int32 itemsInExtendedViewportCount, ItemsControl itemsControl, Boolean timeBound, Int32 startTickCount)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.Mea sureOverrideImpl(Size constraint, Nullable`1& lastPageSafeOffset, List`1& previouslyMeasuredOffsets, Nullable`1& lastPagePixelSize, Boolean remeasure)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.Mea sureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Primitives.DataGridRowsPre senter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize)
bei System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize)
bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout()
bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayoutCa llback(Object arg)
bei System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRend erCallbacks()
bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHan dlerCore(Object resizedCompositionTarget)
bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHan dler(Object resizedCompositionTarget)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Kennt das jemand?
Was tun?
Ich muss die ETS immer mittels Taskmanager beenden - was mehr als lästig ist.
Mal kommt die Meldung im Minutenabstand, mal alle paar Stunden.
Edit: ETS 5.7.2 Build 743
Danke!
lg
Norbert
Parametername: item
Kennt das jemand?
Was tun?
Danke!
lg
Norbert
