Fehlermeldung HomeServer HSLX-Datei 429 / FS4 Experte 4.9
    GIRA FacilityServer 4 mit Experte 4.9 folgendes Problem:
    Ich habe ein betsehendes Projekt mit Visu und Logik erweitert.
    Die Visu habe ich von vorhandenen Seiten i Projekt kopiert.
    Das Projekt speicher ich immer unter fortlaufenden Nummern ab (Sicherung).
    Im Testserver Upload ohne Fehlermeldung, auf der Baustelle Fehlermeldung "keine HSLX-Datei für Baustein 429 gefunden"
    HSLX heißt: kein Lizensierter Logikbaustein -aber hier hat sich nichts geändert! Nur Heizungsregler aus App-Shop registriert. Logik 429 gibt es gar nicht.
    Und nun läßt sich das Projekt auch nicht mehr in den Test-HS uploaden.
    Ist an die Entwicklung weiter geleitet -aber ich komme nicht weiter!
    Fakt:
    Es wurde ein Projekt nur mit Logik und Visu erweitert. Projekt unter fortlaufender Projektnummer/Name abgespeichert und dann Fehlermeldung.
    Hoffentlich kann mir jemand weiter helfen.
    Gruß Steini
    gabs hierzu eine Lösung?
    Hab grad das gleiche, angeblich feht die HSLX Datei 757
    Passenden Logikbaustein finde ich keinen.
    Habe nur was an der Visu geändert. (zusätzliches Design angefangen)
    Dominik
    MFG
    Dominik Auhuber
      Hab mal Testweise das neu hinzugefügte Design wieder gelöscht.
      Dann klappt wieder alles, und ich kann das Projekt wieder übertragen.
      Mal schaun ob der Fehler wieder kommt wenn ich das Design erneut hinzufüge.
      Dominik
      MFG
      Dominik Auhuber
        Moin!
        Sorry wenn ich mich jetzt erst melde...
        Es gibt zwar keine Lösung -aber wir bewundern das Problem! :-))
        Also es gibt ein Workaround für dieses Problem, bei mir sind es mittlerweile 6 Logiken die fehlen sollen.
        Im Projektordner ist der Unterordner wo die Logiken abgelegt sind die zusätzlich importiert / gekauft sind. Die Dateien fangen an mit der Seriennummer des HS und dann die Logikbezeichnung.
        Hier eine neue Textdatei *.txt anlegen, was drinn steht ist egal. Diese Datei umbenennen mit Seriennummer HS und Logikbezeichnung und ganz wichtig die Dateierweiterung von txt ändern auf Logikdatei -und es funzt.
        Gruß Steini:
          Bei mir ist das Problem beim Kopieren von Visuelementen aufgetreten. Warum das so ich weiß keiner auch nicht Dacom.
