ABB SE/S3.16.1 schaltet Kanäle direkt wieder aus
  • Seltrecht
    Bist du sicher, dass der Aktor keine Programmierung hat?
    Hast du Ihn schon mal zurückgesetzt?
  • Beleuchtfix
    Ah, da bin ich ins falsche Handbuch gerutscht, anscheinen ist jeder Buchstabe wichtig Dann programmiere jetzt mal den Aktor, jedenfalls die KOs 60 + 61 Schalten. Dann gib einen Schaltimpuls, schau was passiert und was auf dem Bus abläuft.
    So vermute ich, dass irgend etwas noch in den Einstellungen ist, was diese Aktion auslöst.
    Viel Erfolg
    Florian
  • tvjunkie
    Ich habe das Handbuch drei Mal quergelesen und nach Stichwörtern durchsucht. Aber entweder übersehe ich was oder ich suche falsch.
    Handbedienung: s. Foto - wie bei diversen ABB Aktoren kann man die grünen Hebelchen umschalten.
    This gallery has 1 photos.
  • Beleuchtfix
    Ich sehe eigentlich überhaupt keine Schalter, anscheinend misst das Ding nur den Strom, deshalb verstehe ich deine Frage nicht. Was heißt Kanal aktiv?
    Hast du mal die 96 Seiten des Handbuches durchgelesen?
    Florian
  • tvjunkie
    Ja, gibt es. Damit aktiviere ich die Kanäle aktuell, da ansonsten keine Programmierung vorhanden ist.
  • Beleuchtfix
    Gibt es so etwas wie Handbedienung?
    Viel Erfolg, Florian
  • tvjunkie
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB ABB SE/S3.16.1 schaltet Kanäle direkt wieder aus.
    Ich habe einen neuen ABB SE/S3.16.1 Energieaktor. Der Aktor soll den Stromverbrauch einer Waschmaschine messen.
    Er ist im Verteiler eingebaut und verkabelt. Physische Adresse habe ich vergessen. Weitere Programmierung ist noch nicht erfolgt. D.h. die Applikation ist mit den Standardeinstellungen erstmal in den Aktor geladen worden.
    Wenn ich einen oder mehrere Kanäle über die Handbedienung aktiviere, bleibt jeder Kanal ca. für 15 Sek aktiv und schaltet dann direkt wieder aus.
    Wenn ich das KNX Kabel abziehe und dann einen Kanal aktiviere, bleibt der Kanal aktiv.
    Ich sehe auf Anhieb keinen Parameter, der das auslösen könnte?! Hat jemand eine Idee?
