Gira Homeserver Update auf 4.7.
  • michaelinho
    Erfolgreich auf Version 4.9.0 aktualisiert. Die Android-App funktioniert auch noch. Also bei mir alles gut.
  • michaelinho
    Habe den Experten 4.9.0 installiert. Anschließend das Projekt importiert und Fehlermeldungen wegen Port 80 erhalten. Der Port 443 wurde ja automatisch in den Projekteinstellungen gesetzt. Fehlermeldung ist nun weg.
    Nun kann ich das Update via LAN über den Experten einspielen, odet übersehe ich etwas?
  • michaelinho
    Zitat von michaelinho Beitrag anzeigen
    Sehe gerade:
    Im hslist des HS4 sehe ich die Version: 4.5.0.160913
    Experte hat die Version: 4.5.0.160627.
    Oben stehe ich b rauche die Version "4.5.0.160913R"
    Woher bekomme ich diese?
    Ok, habe nochmal die aktuelle 4.5.0 Version heruntergeladen und überspielt. Nun ist es die R-Version.
  • michaelinho
    Sehe gerade:
  • EIBJ
    So steht es in den Release Notes :-)
    Alles höher als 4.6 braucht einen HS4 !! Die alten HS3 und HS2 laufen damit nicht mehr
  • michaelinho
    Okay, kann das noch jemand bestätigen?
    Wenn ich die Informatonen richtig lese, kann ich von meiner HS - Version direkt auf 4.9. gehen, oder?
    Die Aktualisierung auf die Firmware 4.9.0 ist nur von folgenden Versionen aus möglich:
    • 4.5.0.160913R
    • 4.6.0.170320
    • 4.7.0 180424
    • 4.8.0.181017
  • EugenDo
    die aktuellste Android App geht mit meinem HS 4.9 ... ist bei mir aber nur ein Testhandy mit Android 9 ...
  • michaelinho
    hat ein Thema erstellt Gira Homeserver Update auf 4.7..
    Hallo Zusammen.
    Ich benutze aktuell die Gira Homeserver Version 4.5.0.160913.
    HS Experte 4.5.0.
    Zugreifen auf die QuadClient-Visu tue ich aktuell mit Android-Geräten. Hier ist die App-Version 4.7.3 V331 im Einsatz.
    Auf welche Homeserver - Version könnte ich gehen? 4.7.? Oder auch auf eine höhere?
    In der Beschreibung der Version 4.9.0 kann ich keinerlei Hinweise zur Version des Android-Client finden.
    Gibt es irgendwo eine Update-Anleitung?
    Aktuell habe ich nur eine Logik implentiert, sodass ein Update jetzt noch "relativ" einfach wäre.
    Vielen Dank.
