KNX und linux
  • Cybso
    Zitat von ubpent Beitrag anzeigen
    Wo würde man diesen Schlüssel finden, wenn man suchen würde?
    Das Frontend ist in HTML und JavaScript geschrieben, die Dateien liegen im ETS Inside-Verzeichnis, und man kann sie natürlich bearbeiten. Man könnte also in die index.html etwas JavaScript-Code einfügen, der einem alle globalen Variablen (window.*) als JSON-Objekt in einer Textarea anzeigt.
    Die könnte man dann mit dem regulären Client aufrufen, sich das JSON-Objekt in einen Editor kopieren und mal anschauen. Da finden sich dann drei Variablen drin, die auffällig sind, weil ihre Namen Crypto-Kontext haben.
    Dann geht man wieder zurück in die index.html, und initialisiert diese direkt.
    Mehr ins Detail möchte ich hier nicht gehen, ich hab keine Ahnung, wie die Association so drauf ist.
  • Andreas1
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    und außerdem gibt es ein solches Layer bereits - nennt sich HTTPS
    Wobei das aber "etwas" besser gemacht ist, insbesondere mit TLS1.2 und PFS-Cyphern. ;-)
  • ubpent
    ... da der Schlüssel statisch sowohl in die App wie auch in den Serverdienst integriert ist und trivial extrahiert werden kann (und außerdem gibt es ein solches Layer bereits - nennt sich HTTPS). Anschließend kopiert man sich den Schlüssel statisch in die index.html rein und fertig. Probleme habe ich bisher keine gehabt.
  • dmei
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Es scheint also keine native Lösung für linux zu geben.
  • Cybso
    ich habe ETS Inside unter Linux ausprobiert und und bin nicht begeistert. Gerade die Nutzung mit einem Tablet ist m.M.n. Dreck. Letztendlich habe ich in den sauren Apfel gebissen und eine virtuelle Maschine mit Windows aufgesetzt um mit der echten ETS arbeiten zu können.
    Da bin ich ganz bei dir, die Maus und ein echter Browser ist für sowas doch sehr viel komfortabler als eine blöde App. KNX verargumentiert die Verschlüsselung mit der "Sicherheit", damit die Verbindung nicht mitgelesen werden kann. Was jedoch überhaupt keinen Sinn macht, da der Schlüssel statisch sowohl in die App wie auch in den Serverdienst integriert ist und trivial extrahiert werden kann (und außerdem gibt es ein solches Layer bereits - nennt sich HTTPS). Anschließend kopiert man sich den Schlüssel statisch in die index.html rein und fertig. Probleme habe ich bisher keine gehabt.
    Was ich mich jedoch seit dem Frage ist, ob bei KNX Secure wohl die gleichen Crypto-"Experten" wie bei der Inside beteiligt waren
  • ubpent
    Moinmoin,
  • jumy04
    ETS Inside -> https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...side-1-4-linux
    Cybso Hat sich überschnitten. Mit dem Client war mir nicht bekannt.
    Zuletzt geändert von jumy04; 02.10.2019, 16:26.
  • Cybso
    Die KNX Inside funktioniert inzwischen auch unter Linux. Prinzipiell handelt es sich dabei um eine normale Webanwendung, die mit einem modernen Firefox oder Chrome verwendet werden könnte. Allerdings hat die KNX Association aus irgendeinem Grund ein Pseudo-Verschlüsselungslayer dazwischen gelegt, so dass die ETS Inside von Haus aus nur mit dem Android/iOS/Windows 10-Client verwendet werden kann.
  • dmei
    hat ein Thema erstellt KNX und linux.
    KNX und linux
    zum Thema KNX und linux habe ich einen Thread von 2016 gefunden, dem zu entnehmen ist, dass es keine linux Software für die Inbetriebnahme eines KNX Systems gibt.
    Hat sich an der Situation inzwischen etwas verbessert? Gibt es linux Programme für KNX?
    Gruß Dirk
