Eine Sendeadresse an mehrere Empfänger
    ich möchte dass eine Sendeadresse von mehreren Teilnehmern ausgewertet wird.
    Ein Versuch schlug fehl.
    Ist das möglich und was ist zu tun damit das klappt?
    Dirk
    Weiß nicht genau was Du erreichen willst, aber folgendes geht z.B.: Ein Tastsensor sendet den Befehl "EIN/AUS" an die Gruppenadresse 1.1.5. Du kannst jetzt verschiedene Aktoren bzw. verschiedene Kanäle von Aktoren so programmieren, dass sie auf die 1.1.5 reagieren. Dazu einfach die Gruppenadresse auf jedes gewünschte Kommunikationsobjekt des Aktors / der Aktoren ziehen. Was nicht geht ist den Tastsensor mehr als eine Gruppenadresse senden zu lassen. Das gilt übrigens auch für Aktoren die ein Statusobjekt senden. Also: Senden immer nur auf eine GA, empfangen von vielen GA ;-)
      Du hast genau das Richtige angenommen.
      Was Du beschrieben hast hatte ich bei meinem Versuch gemacht. Ein Sensor an mehrere Aktoren zugewiesen.
      Es hat aber nur ein Aktor reagiert.
        Genau umgekehrt, mehrere Aktoren einem Sensor zuweisen.
          Das ist mit dem Umweg über eine Szene möglich.
            Zeig mal.
            Wichtig ist, daß der Sensor auf einer (!) GA sendet und alle Aktoren auf dieser GA hören. Die dürfen gerne zusätzlich auch auf anderen GA hören, aber müssen auch auf dieser gemeinsamen GA hören wo der Sensor sendet.
            Ein KNX-Gerät kann auf vielen GA hören, aber nur auf einer GA senden.
            Viele Grüße, Volker
              Danke für Eure Antworten.
              Ich werde heute Abend mal probieren mehrere Aktoren einem Sender zuweisen und berichten.
                Die Frage gehört wohl eher uns anfängerforum.
                Das funktioniert genau so. Da gibts nichts zu berichten.
                Ich muss an meiner Kommasetzung arbeiten...
                  Gewöhne Dir einfach grundlegend an in Sensor / GA / Aktor zu denken. Es gibt keine Verbindung ohne GA, dann wird dir das klarer wie KNX funktioniert und man kann deine Fragen auch verstehen was du versuchst.
                  Die GA ist quasi der virtuelle Draht zwischen Taster und Aktor. In der Klassischen Elektrik hast ja zwischen Lampe und Schalter auch meist nen Draht.
                  Und ansonsten helfen bei sowas immer Screenshots der ETS mit den Verbindungen. Dann kann Dir auch mit konkreten Angaben geholfen werden.
                  Ach ja und dann halt ins Einsteigerforum.
                  Wenns mit dem einfachen Schalter schon nicht so recht klappt, solltest ernsthaft über die Investition in den ETS-Schnellkurs nachdenken. Ich denke der wird Dir noch viel Erleuchtung bringen.
