Unterverteiler für Garage
Ok besten Dank. Wo bekomme ich denn 5x10mm2 Leitung günstig her? Möglichst flexible Leitung, da ich min 10m durch ein Leerrohr muss. Hab kurz gegoogelt und da liegt der 50m Ring bei 340€
Ich wäre auch für 2x 5x10q, CAT und KNX. Hätte den Vorteil das man die Ladestation auch an einen eigenen Zähler hängen kann wenn nötig.
Ansonsten wäre auch 1x 5x16q und Aufteilung in der UV OK.
Es wird so feucht, wie es eben draußen ist - Du machst die Garage ja auf - egal zu welcher Jahreszeit. Im Winter trocknet es nur mitunter weniger ab, da ja feuchtes Auto drin steht.Zitat von Maruu Beitrag anzeigen
Naja, ist halt eine Standard-Garage. Selbst gemauert und somit dickere Wände als eine Fertiggarage aber nicht gedämmt. Ich würde sagen da kann es im Winter trotzdem recht kalt werden, geschätzt -10 Grad. Aber wirklich feucht dürfte es nicht werden
Alternativ kannst Du den Verteiler auch beheizen, gibt es auch Lösungen.
2x. 5x10q, CAT und KNX
Von den 5x10q eins für die UV, das andere für die E-Mobilität und alles ist tutti!
https://www.striebelundjohn.com/produkte/at52kZitat von Maruu Beitrag anzeigen
Sieht gut aus, welcher Schrank ist das denn?
Naja, ist halt eine Standard-Garage. Selbst gemauert und somit dickere Wände als eine Fertiggarage aber nicht gedämmt. Ich würde sagen da kann es im Winter trotzdem recht kalt werden, geschätzt -10 Grad. Aber wirklich feucht dürfte es nicht werdenZitat von whosnext Beitrag anzeigen
Es gibt IMHO keinen Feldverteiler, der IP67 hat - kommt also auf das Klima in Deiner Garage an.
Sieht gut aus, welcher Schrank ist das denn?Zitat von linus83 Beitrag anzeigenAnbei ein ähnliches Beispiel mit ABB Schrank.
Hier kommen 35mm2 an bei 86A. Entscheidend ist aber eher die Länge zur Garage, was dann da noch durchgeht?Zitat von linus83 Beitrag anzeigen
5x16mm²? Für Drehstrom 16A/32A? Welches EFH hat den mehr als 16mm² (Cu) als Einspeisung?
Es gibt IMHO keinen Feldverteiler, der IP67 hat - kommt also auf das Klima in Deiner Garage an.Zitat von linus83 Beitrag anzeigen
Warum 2-3 Verteiler anstatt ein großer?
Anbei ein ähnliches Beispiel mit ABB Schrank.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
5x16mm²? Für Drehstrom 16A/32A? Welches EFH hat den mehr als 16mm² (Cu) als Einspeisung?Zitat von whosnext Beitrag anzeigen. In der Garage dann 2-3 Verteiler von Hager Vector, die sind IP67.
2x 5x16, da Du Dir damit Drehstrom in die Garage legen kannst (falls mal z.B. Keller auspumpen
Ich kam bisher immer gut zurecht mit Hager Feldverteilern, z.B.
https://www.zaehlerschrank24.de/hage...kaAmPBEALw_wcB
Zuletzt geändert von linus83; 16.10.2019, 16:46.
Ich würde einfach 2x 5x16mm2 (können ja auch Ölflex sein) + Datenleitungen (KNX, CAT) einziehen. CAT separat. In der Garage dann 2-3 Verteiler von Hager Vector, die sind IP67.
2x 5x16, da Du Dir damit Drehstrom in die Garage legen kannst (falls mal z.B. Keller auspumpen oder Renovierung mit Kran ansteht oder Du andere stromintensive Hobbies hast) und das zweite für die Wallbox für ein EV - ich würde hier immer mit einem zweiten Zähler und 1-2 Stufen über den aktuellen Empfehlungen planen.
Verteiler: 1x SELV / Sensorik, 1x Wallbox Vorsicherungen und Überspannungsschutz, 1x klassische UnterverteilungZuletzt geändert von whosnext; 16.10.2019, 14:46.
An dem gleichen Thema sitze ich auch gerade. UV in der Garage zu planen für Gartenbeleuchtung, Bewässerung und und Gartensensorik (Burli, Dusti, Regenmengenmesser, Bodenfeuchtesensoren). Ist gar nicht so trivial.
Besten Dank. Würdet Ihr dann die 5x10 mm² (bzw 5x16 mm²) ausschließlich für das Laden der Autos reservieren und zusätzlich für die "normale" Elektrik nochmal mit separat abgesicherten 5x2,5 mm² in die UV fahren oder alle Verbrauche (Licht, Steckdosen, Ladesäule usw.) von den 5x10 mm² abzweigen?
Bezüglich Spannungsabfall, die Strecke zum HWR dürfte ca. 10-15m betragen. Netzwerkleitung ist ne gute Idee, ziehe ich noch mit ein.
Kann ich den IP Router für die Realisierung der Außenlinie verwenden oder muss ich da zwangsweise noch einen Linienkopller + KNX Netzteil vorhalten? Wenn ja, dann kann ich mir den IP-Router auch schenken (oder sehe ich das falsch?).
Würde ebenfalls die Einspeisung der UV Garage mit größer/gleich (je nach Spannungsfall) 5 x 10 mm² empfehlen und in der UV Garage dann die Absicherungen für Garage, Ladesäule und Co. setzen. Die Absicherung in der HVT dann selektiv entsprechend der verfügbaren Leistung und Belastbarkeit der Leitung.
So hält man sich alle Möglichkeiten offen und kann z.B. die Ladesteuerung/Absicherung auch in die UV einbauen.
Mindestens eine Netzwerkleitung würde ich auch noch für die Ladesteuerung einziehen.
Je nach vorhandener KNX Installation könnte man auch auf die KNX Leitung verzichten und die Kommunikation per KNX/IP realisieren.
