IP Schnittstelle oder IP Router
  • Koerperklausi
    mein Retter von Nerven und Viiiiieeel Zeit!!
    Es geht.
    Zum Verständnis:
    Die Multicast Adresse ist völlig unabhängig von allen anderen?
    Dachte ich weise dem Router ne fest IP (IP2MAC) zu und diese muss ich als Multicast eintragen?
    Also Fazit:
    ABB IP-Router IPR/S 2.1 funktioniert tadellos mit HS4
    (Busmonitor im ETS4 wird scheinbar nicht unterstützt)
  • vento66
    Multicast Adresse im HS auf 224.0.23.12 einstellen...
  • vento66
    siehe Anhang..
  • Koerperklausi
    Screenshots
    Screenshots
  • vento66
    Wie schaut denn deine einstellung im Experten unter Projekteinstellungen / EIB&IETS aus? bzw was sind deine Routereinstellungen in der ETS?
  • Koerperklausi
    ABB IP Router
    Mal ne Frage in die Runde.
    Hat einer den ABB Router mit dem HS4 am Laufen? Ich krieg die beiden Kollegen irgendwie nicht zum Kommunizieren.
    Beide stecken am Switch, KNX ist am Laufen, kann programmieren, kann auf HS4 per QC zugreifen, diesen ebenfalls flashen, aber ich kann z.B kein Licht einschalten (per QC)
    Bei einem Toogle-Switch muss ich doch einfach die GA des Lichts/Steckdose eintragen, oder versteh ich da was falsch?
    Gibt es ne simple Möglichkeit zu checken, ob die beiden sich "sehen"??
    Danke für Rückmeldung.
  • fx81
    Danke :-D
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von fx81 Beitrag anzeigen
    Oder ist es tatsächlich so einfach und HS4 und IP-Router kommen einfach an den stinknormalen Switch, der das ganze Haus "verLANt"?
    So einfach ist es...:-)
  • fx81
    ich wärme den Thread mal wieder auf, da meine Anfrage ganz gut dazu passt (auch wenn sie, wie ich vermute, furchtbar naiv ist): wenn ich den HS4 per IP-Router an den Bus kopple, wie schließe ich den HS4 dann an das LAN an? Die RJ45-Dose ist dann doch belegt?!? Oder ist es tatsächlich so einfach und HS4 und IP-Router kommen einfach an den stinknormalen Switch, der das ganze Haus "verLANt"?
    MfG,
    FX
  • ArchieSmith
    Also ich habe eine Merten REG USB-Schnittstelle dran. Läuft ohne Probleme.
  • hannes loehr
    Zitat von phibe Beitrag anzeigen
    Nur zur Info.Die ABB USB Schnittstelle funktioniert nicht sauber mit dem HS. NUR die von GIRA.......
    Hatte auch erst eine ABB dran, Rückmeldung hat der HS nicht empfangen.Hab dann bei GIRA angerufen und die sagte dass es halt nur mit der GIRA USB Schnittstelle geht.
    USB ist halt nicht immer USB
    Ja sorry, hatte vergessen zu erwähnen, dass ich die Kommunikation mit einem eibd habe laufen lassen über die ABB USB Schnittstelle.
  • phibe
  • hannes loehr
    in der Bucht sind gerade noch zwei ABB IP Router im Angebot. Habe gestern bei dem einen Verkäufer ein neues Gerät für 192 Euros plus Versand erstanden.
    Ich habe weiterhin auch eine ABB USB Schnittstelle gekauft. Wenn später das Wohl und Wehe des Hause von der HS-Steuerung abhängt, dann habe ich immer noch eine Backupmöglichkeit, wenn eine Schnittstelle den Dienst versagt.
    Hannes
  • ChrisMS
    stehe gerade vor ähnliche Fragen wie Renzi und habe scheinbar noch was nicht richtig verstanden.
    Als Ziel wollte ich wohl ganz gerne über Laptop+WLAN die ETS Programmierung machen. So muss ich nicht jedes Mal in den Keller zum USB Anschluss rennen :-) Das scheint aber nicht so leistungsstark zu sein, wie über UBS wenn ich das hier richtig lese. Welche Funktionen fehlen denn dann?
    Nochmal zum Verständnis:
    Wie ich hier im Lexikioneintrag für den IP-Router schon lese, hat der Router im Vergleich zur IP-Schnittstelle einfach mehrere Eingangsmöglichkeiten.
    Wenn ich jetzt nur die Schnittstelle nehme und an meinen DSL-Router
    anschließe, sollte aber die Nutzung über WLAN doch auch klappen, oder?
    Ich möchte eigentlich zunächst ohne HomeServer o.ä. anfangen und da würde mir ja die Schnittstelle reichen, aber wenn ich später mal einen HomeServer hinstellen möchte und sowieso einen Router brauche, kann ich ihn mir auch gleich holen.
    Ansonsten würde ich einfach ein 30m CAT7 Kabel nehmen und zur Inbetriebnahme damit durch das Haus wandern :-)
    Danke und Gruss
    Chris
  • renzi
    Vielen Dank, dann werde ich mir mal eine USB Schnittstelle anschaffen ...
