KNX VOC- oder CO2-Sensor für Außenbbereich
  • Aquilin
    Danke für die guten Tips, ich werde das mit dem Feinstaubsensor und dem Kohlefilter testen.
  • Kreisgabel
    Ich habe dies hier gemacht:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...zum-homeserver
    der läuft bei mir seit knapp 2 Jahren störungsfrei
  • jonnypille
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Und WIE bzw. WO baust du die ein? Bastellösung oder etwas professionelles?
    lg
    Irgendwas dazwischen würde ich sagen..... na da wo der Lüftungshersteller seinen originalen Filter einbauen würde. Entsprechend diesen Abmessungen suche ich mir einen in etwa gleich großen Autofilter und steck den da rein. Wenn der zu groß ist, kann man den auch zuschneiden (das wäre dann der bastelanteil). Die Autofilter sind zwar manchmal etwas dicker, das stört aber nicht....zumindest bei meiner Helios-Anlage.
    Hier gibt's flache Luftfilter nach Abmessungen: https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/dimensions
    Zuletzt geändert von jonnypille; 06.11.2019, 10:24. Grund: Link hinzugefügt.
  • Burgerking
    Zitat von jonnypille Beitrag anzeigen
    Bei dir einen Aktivkohlefilter in die Anlage und du riechst nichts mehr. Hab ich seit über einem Jahr drin, keine Gülle, kein Holzgeruch, keine Abgase.... man riecht drin einfach gar nix.... Ich hol mir immer einen in der Größe passenden Autofilter mit Aktivkohle, die gibt's sehr günstig im Vergleich zu den Wucherpreisen der Lüftungshersteller....
    lg
  • jonnypille
  • gbglace
    Zitat von Aquilin Beitrag anzeigen
    welchen Feinstaubsensor setzt du ein?
    DUSTI wird es bei mir werden. findest im DIY-Forum passenden Thread zu. Besser am KNX wird es wohl vorerst nicht werden.
  • Aquilin
    Zitat von Kreisgabel Beitrag anzeigen
    Hallo Aquilin,
    ein VOC-Sensor ist auch nicht geeignet - aber ein Feinstaubsensor detektiert diese Abgase sehr gut
    ich kann bei mir sehr gut erkennen wann der Nachbar seinen Kamin betreibt.
    Hallo Kreisgabel,
  • Kreisgabel
    Hallo Aquilin,
  • Aquilin
    danke für die Tips.
    Hätte nicht gedacht, das es so schwierig ist die Rauchgerüche zu erkennen.
    Das Problem ist ja recht weit verbreitet, gibt es eventuell eine andere Möglichkeit diese Schadstoffe sicher zu erfassen?
    Aquilin
  • Gast1961
    CO2-Sensor ist dafür jedenfalls untauglich, der reagiert selektiv nur auf CO2.
  • uzi10
    Da gibts Kanaleinbaufühler von S+S und Thernokon für 0-10V und Modbus
  • MasterOfPuppets
    Schau mal in diesen Thread, da wird die Thematik aufgegriffen.
    mit VOC im Außenbereich ist gar nicht so einfach wie du feststellen wirst.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ensorik-am-knx
    Gruß Pierre
  • Aquilin
    hat ein Thema erstellt KNX VOC- oder CO2-Sensor für Außenbbereich.
    ich suche einen KNX VOC- oder CO2-Sensor für den Außenbereich.
    Jetzt im Winter wird hier viel Holz verbrannt und die Zehnder Q450 KWL saugt je nach Wind die Abgase ein.
    Ich möchte die KWL über den Sensor abschalten, bzw. die Ansaugung von Direktansaugung auf dem Luft-Erdwärmetauscher umschalten.
    Zwischen den Direktabsaugung und dem Ansaugturm des Erwärmetauschers liegen 60m.
    Generell kann ich mir VOC gut vorstellen, hilft auch gegen Güllegerüche.
    Aber wie ist das im Frühjahr wenn alles blüht?
    Die Ansaugsäule steht mitten in einem Wald aus Weißdorn, Rubinen, Wildkirschen und vielen blühenden Sträuchern.
    Währe unschön wenn der Sensor dann schon auslöst.
    Welcher Sensor ist empfehlenswert?
    Aquilin
