Problem Applikation programmieren ETS 5 mit EIBlib/IP
    ETS Problem Applikation programmieren ETS 5 mit EIBlib/IP
    ich verwende die Version ETS 5.7.2 und habe noch 3 andere EIBlib/IP Schnittstellen, die funktionieren. die vierte will aber nicht. Verbindung in das Objekt per VPN (Fritz 7390 + ShrewSoft Client), Test der Schnittstelle OK, Diagnose liefert zuverlässig die Werte aus dem Objekt. Ich kann aber nicht wie sonst die Geräte programmieren. Woran könnte das liegen? HS ist Verein 4.9.
    Jemand eine Idee? Danke!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
    Warum den Umweg über den HS? Im Projekt ist doch ein IP Router vorhanden, versuchs doch mal direkt mit dem.
      Den wollte ich neu starten, weil ich den in der ETS nicht angesprochen bekomme als Schnittstelle über VPN. Ich wusste dass die Frage kommt. Normal tauchen die Schnittstellen ja automatisch auf wenn man sich per VPN einloggt. In dem Objekt aber irgendwie nicht
        Warum sind nur sehr viele über KNX/IP-Router angebundene Homeserver mit der falschen PA versehen?
        Topologisch gehören per Routing angebundene Geräte oberhalb des KNX/IP-Routers und nicht in die Linie unterhalb: Also nicht 1.0.250, sondern 0.0.250.
        Danach kannst du auch einen Dummy für den HS anlegen und das Filtern des KNX/IP-Routers aktivieren.
        Darauf ist kein Verlass, kommt auf das Netzwerk/VPN an...
        Gruß Andreas
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
          Ich dachte die gehören in die oberste vorhanden Linie, also i.d.R. die Hauptlinie, bei mir also die 1.0.x ?! Naja, ich werde testen.
            Jein. Was ist denn deine "oberste vorhandene Linie"?
            Linienkoppler 1.1.0 koppelt TP-Linie 1.1 mit der TP-Hauptlinie 1.0
            und der KNX/IP-Router 1.0.0 koppelt die TP-Hauptlinie 1.0 mit dem IP-Backbone 0.0
            Gruß Andreas
              Oberste Linie ist 1.0 als TP, die spannt dann mit den LK die TP-Linien 1.1 - 1.4 auf.
              Backbone hab ich nicht (wissentlich) konfiguriert. Die Backbone mache ich sonst nur "auf", wenn ich beispielsweise ein Gira G1 "über" die Linie 1.0 in der ETS hinzufüge und erst dann kann ich doch auch wählen, dass die Backbone dann IP ist (habe das erst zweimal gehabt und ist schon eine Weile her).
              Oder liege ich da falsch?
                Ja.
                Warum willst du ein Gerät, das auf die gleiche Art angebunden ist, auf eine andere Linie legen?
                ...und erst dann kann ich doch auch wählen, dass die Backbone dann IP ist
                Du kannst ohne ein einziges Gerät im Projekt deine Linien passend auf IP, TP, RF und PL stellen:
                Hat also nichts mit dem Einfügen des G1 zu tun. Im Gegenteil, wenn du den G1 in eine TP-Linie einfügen willst, bekommst du eine Fehlermeldung.
                Ich glaube bei einem neuen Projekt in der ETS 5 ist der immer IP... Außerdem immer vorhanden.
                Zum Thema: Hast du mittlerweile ausprobiert, ob die Änderung der PA dir hilft? Alternativ/zusätzlich mal den KNX/IP-Router manuell in der ETS angelegt und getestet?
                Gruß Andreas
                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, du meintest doch, ich soll den HS in die Backbone adressieren mit 0.0.250?
                  Ich hatte ihn auf 1.0.250 weil ich der Meinung war, dass der in die Hauptlinie gehört.
                  Also ich habe den HS jetzt mit 0.0.250 bzw. 1.0.250 als PA gesetzt - leider ohne Lösung des Problems. Den KNX Router habe ich manuell als Schnittstelle angelegt, allerdings findet die ETS diesen trotzdem nicht. Ich erreiche den Router über einen Ping auch nicht. Deswegen wollte ich ihn mal neu starten aus der Ferne.
                  Arbeiten tut der Router aber. Ich kann über VPN am iPhone auf die QC Visu zugreifen und schalten bzw. aktuelle Meldungen sehen.
                  Zuletzt geändert von knxhans; 01.11.2019, 08:14.
