Ich finde deine Aufgabenstellung auch arg dürftig beschrieben.
Was sagt denn nun der Monitor?
Mach doch ergänzend mal ein Screenshot von deiner Logik und von deinen GAs...
Hilfe bei simpler UND-Logik
Hallo Volker,
Ja, für den Eingang, aber er spricht vom Ausgang. Und der Ausgang einer Logik muss (natürlich) mit einer GA verbunden werden, er soll ja was schalten, und man muss sagen, was.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenIch habe das so verstanden, daß ein geräteinternes Objekt den Wert direkt nutzt (ohne GA) für die nächste Logik.
Und die internen Eingänge - zumindest bei den Glastastern - liefern nur eine 1, solange die Taste gedrückt wird, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist in den meisten Fällen nicht das, was man will bzw. erwartet.
Gruß, Waldemar
Ich habe das so verstanden, daß ein geräteinternes Objekt den Wert direkt nutzt (ohne GA) für die nächste Logik. Und die Frage, ob trotzdem auch eine pro-forma-GA zugewiesen sein muß.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenIn einem KNX-System passiert rein gar nichts ohne eine GA! Woher soll der Ausgang denn wissen, was er schalten soll?
Du weißt aber schon, dass ein noch so "smartes Home" keine Gedanken lesen kann? In einem KNX-System passiert rein gar nichts ohne eine GA! Woher soll der Ausgang denn wissen, was er schalten soll?Zitat von Janncsi Beitrag anzeigenWeil aktuell habe ich keine GA auf dem Ausgang vergeben...
Naja, z.B. mit dem Gruppenmonitor die GAs anschauen, dann würde man sehen, dass da nichts passiert. Und bedenke: Warum sollte jemand fremdes in die Anlayse DEINER Anlage mehr Zeit spendieren als Du?Zitat von Janncsi Beitrag anzeigenMir würde keine weitere Analyse einfallen
Gruß, Waldemar
Mir würde keine weitere Analyse einfallen :-)Zitat von mumpf Beitrag anzeigenIch hab noch ne Idee - vergiss das mit den internen Eingängen. Mach es ganz normal über GA extern.
Gruß, Waldemar
P.S.: Ansonsten sollte schon eine bessere Analyse kommen als "das Licht geht nicht"...
Was mich wundert ist, dass alleine die erste Logik schon funktionieren sollte. Oder muss, obwohl ich intern belege, trotzdem eine GA auf dem Objekt stehen? Weil aktuell habe ich keine GA auf dem Ausgang vergeben...
Was sagt der Busmonitor?
Wird irgendwann auf deinem Ausgangsobjekt etwas gesendet?
Der Tipp mit den externen Objekten hilft auch hier...
Fehlt eventuell auf einem oder mehreren Eingängen der aktuelle Wert bzw. Startwert?
Gruß, Waldemar
jetzt musst Du nur sagen, was nicht funktioniert... Vom Prinzip her sollte obiges funktionieren. Ich setze selber einige Glastaster-Logiken ein, um Szenen zu verschicken. Das funktioniert erwartungskonform.
Gruß, Waldemar
auch wenn ich es liebe edomi zu nutzen und sehr viel darüber abbilde habe ich doch dauerhaft das Bestreben so viel wie möglich direkt über die KNX-Geräte abzubilden. Nun liefern bspw. die MDT-Geräte alle ausreichend Logikblöcke für das, was ich gerne erzielen möchte, nur scheint dies nicht wie gewünscht zu funktionieren.
Ich habe mal versuch anbei zu skizzieren, wie ich die Logikblöcke aufgebaut habe. Zur Erklärung: Bei einer 1 auf Objekt 0 soll das Licht normal mit Wert 255 einschalten, bei einer 0 auf Objekt 0 und einer vorhandenen 1 auf einer 1bit-Szene soll der Wert auf 125 zurückfallen.
Hat jemand von euch eine Idee, wo mein Fehler liegt?!
Stichworte: -
