Problem mit einem Lichtkreis (Dali + Glastaster Smart 2)
  • Gast1961
    Zitat von ismailer Beitrag anzeigen
    Rückmeldung heißt "Staus Ein/Aus" und "Status Dimmwert", korrekt?
    Ja, ich hätte den Verdacht daß die Status-Rückmeldung des Aktors irgendwo falsch verbunden ist und ungewollt den Schaltzustand der anderen Kanäle ansteuert.
    Schau einfach mal, was da so alles auf dem Bus passiert nach Tastendruck.
  • ismailer
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Hast du eine Rückmeldung des Lichtkreises falsch verbunden?
    Und was sieht man im Gruppenmonitor der ETS Diagnose, wenn du diese Taste 7 drückst? Dort muß man den Ablauf nachvollziehen können, wer in welcher Reiehenfolge was sendet.
    Ich werde mal heute Abend den KNX Bus mal tracen.
  • DerStandart
    Zeig uns mal einen Screenshot der Kommunikationsobjekte und am Besten einen Mitschitt der Telegramme.
  • Gast1961
    Folgendes Verhalten:
    - Wenn ich die Taste 7 betätige um den erwähnten Lichtkreis einzuschalten, dann geht erst dieser an, danach alle anderen Lichtkreise innerhalb des Raums, allso alle drei Eldoleds.
    - Wenn ich das Licht über die Taste 7 ausschalte, dann geht erst das besagte Licht aus, danach alle anderen im Raum.
  • ismailer
    hat ein Thema erstellt Problem mit einem Lichtkreis (Dali + Glastaster Smart 2).
    Hallo Feunde.
    Ich habe aktuell ein Problem beim Programmieren meiner Dali Kanäle, eigentlich nur mit einem Bestimmten Kanal und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
    Folgendes Setup: KNX -> MDT DAli Gateway 64 -> mehrere Eldoled 720 (4-4L weiß, aber nicht ale belegt) in Kombination mit einem MDT Glastaster Smart 2. Es geht um die Küchenbeleuchtung, dort hängen aufgrund des Raumaufbaus 3 Eldoled 720 Treiber und ein Glastaster. Insgesamt sind es 8 Lichtkreise, die ich für Testzwecke noch nicht gruppiert habe, dh. Eine Taste des Glastasters schaltet und dimmt jeweils einen der 8 Lichkreise. Außerdem hat der Taster eine Patschfunktion (Lang) hinterlegt, um beim Verlassen des Raums, alle Lichtkreise auszuschalten. Letzteres ist schon parametriert und funktioniert.
    - Wenn ich über Taste 7 dimme, dann wird auch nur der eine Lichtkreis gedimmt und nicht alle.
    - Im Show Modus und in der DCA app kann ich nur die eine Lichtquelle von Taste 7 ein- und ausschalten, ohne das die anderen Lichtkreise an und aus gehen, daher schließe ich Fehler in der Verkableung aus.
    - Im ETS sehe ich, dass auch Taste 7 tatsächlich nur der eine Lichtkreis liegt und nicht andere Lichtkreise.
    - In der DCA gibt es keinerlei Gruppierungen.
    Es werden genau die Lichtkreise mit eingeschaltet, die auf der langen Patschfunktion liegen. Hat jemand eine Idee, inwiefern die Taste 7 sich mit der langen Patschfunktion in die Quere kommen kann? Oder doch etwas anderes?
    Besten Dank im Voraus,
    Isy
    Zuletzt geändert von ismailer; 19.11.2019, 13:10.
