ETS5 Export von Gruppenadressen
    wenn ich aus ETS5 alle Gruppenadressen in eine XML-Datei exportiere, werden einzelne Gruppenadressen nicht wie in ETS hinterlegt in die XML-Datei geschrieben.
    Z.B. wird bei mir eine Gruppenadresse, die mit dem Datentype 9.004 (Lux) in ETS definiert ist, in der XML-Datei mit einem Datentyp 9.001 (°C) abgelegt.
    Hat jemand hierfür eine Erklärung oder ist es "einfach" ein Bug in ETS5?
    Danke
    und viele Grüße
    Michael
    Zuletzt geändert von Kuenzler; 15.12.2019, 17:11. Grund: ETS5 Export XML-Datei Gruppenadressen
    Da es nicht EINE ETS5 gibt und da auch jede so ihre eigenen Leiden hat, sollte man es tunlichst vermeiden,die genaue Version zu nennen.
    GLT
      Es handelt sich um die neuste auf dem Markt befindliche Version (allerdings trat der Fehler bei mir auch schon bei älteren auf)
        Bei mir funktioniert es (mit der "nicht neuesten auf dem Markt befindlichen Version"):
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
        <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
          <GroupRange Name="kjghj" RangeStart="2048" RangeEnd="2303">
            <GroupAddress Name="hell" Address="1/0/0" DPTs="DPST-9-4" />
          </GroupRange>
        </GroupAddress-Export>
        Gruß Andreas
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen (PDF leider nur auf englisch)
          Wo hast du den DPT 9.4 eingestellt? An der Gruppenadresse oder an den verknüpften Kommunikationsobjekten?
            Guten Abend zusammen,
            ich habe (bei der Pflege von mehreren ETS-Projekten) gerade in ähnliches Verhalten.
            Ich exportiere die Gruppenadressen aus dem Projekt A und importiere diese in Projekt B. Wenn ich dann ein Export aus B erzeuge, habe ich eine Differenz zwischen den Export-Dateien aus A und B. Dahingegen sind die Gruppenadressen innerhalb der ETS identisch konfiguriert.
            Hier der Diff zwischen den beiden Projekten:
            PS C:\Users\...> diff (cat .\01*.csv) (cat .\02*.csv)
            InputObject SideIndicator
            ; ;"1.Flur-Deckenlicht(RM SP)";"1";"2";"33";"";"";"";"DPST-1-1";"Auto" =>
            ; ;"1.Flur-Deckenlicht(RM SP)";"1";"2";"33";"";"";"";"DPST-1-11";"Auto" <=
            Ich verstehe dieses Verhalten nicht. Freue mich über eine Erklärung.
            Ich verwende ETS 5.6.7 (Build 1398)
            Sven
            Zuletzt geändert von artifexLigni; 02.01.2022, 21:30.
