Ich habe inzwischen herausgefunden, dass der Prozess anscheinend aus Speicherplatzmangel abgeschossen wird. In /var/log/messages habe ich folgendes gefunden:
May 3 17:19:09 kernel: [161337.413177] 1847 pages in swap cache
May 3 17:19:09 kernel: [161337.416836] Swap cache stats: add 423995, delete 422148, find 21707/27154
May 3 17:19:09 kernel: [161337.423712] Free swap = 0kB
May 3 17:19:09 kernel: [161337.426675] Total swap = 522040kB
May 3 17:19:09 kernel: [161337.460836] Out of memory: kill process 29493 (mh) score 636 or a child
May 3 17:19:09 kernel: [161337.467535] Killed process 29493 (mh)
Das ist vermutlich auf einen Fehler im eigenen mh code zurückzuführen. Dazu eine Frage - werden im loop code eigene Variablen nur einmal angelegt, oder gibt es hier Fallstricke, die dazu führen, dass ich mir mit falschen Deklarationen den Speicher selbst abgrabe?
Ich nutze mistereib/misterhouse und habe das Problem, dass der Prozess nach 4-12 Stunden Laufzeit einfach abbricht. Lasse ich ein Terminalfenster mitlaufen, so meldet der Prozess als letztes "Killed". Im Logfile finde ich keinen Eintrag. Ich habe zwar einige Module im User Code, die melden sich vor der Änderung von States, und in der Zeit vor dem Abbruch ist da keine Meldung zu finden. Ich habe nacheinander Module aus dem Code Directory entfernt, aber ohne Erfolg. Ich schreibe von außen keine Befehle in das mh rein. Wenn ich eib_errata=3 setze, dann fallen lediglich viele Meldungen der Form
EIB_Item: '' is splitted into ''
auf. mh läuft auf einem NAS mit perl 5.8.8.
Ich bin ratlos, wie ich weiter nach dem Fehler suchen kann, und wäre für Hilfe dankbar
