Batteriestatus
  • KNXNeo
    Jo, du liegst goldrichtig
    bin vor 10min auch draufgekommen
    Status 1 wird nur einmalig gesendet beim Batterieinsatz! Scheinbar nicht wenn man neu lädt, was ich über all gemacht habe. daher musste ich die 1 wieder im Gruppenmonitor aufladen..,.und hoffe nun das die 1 steht!
  • Andres
    wird der Status aktiv gesendet? Oder musst Du den auslesen? Was sagt die ETS wenn Du den Status anfragst?
  • KNXNeo
    Nigel nagelneue Batterien gemessen sind voll!
  • matthiaz
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Wie wäre es denn, anstatt zu raten, die Batterien einfach mal zu messen?Also ganz altmodisch, mit einem Messgerät?
    Ja, das ist eine gute Idee, sollte ich mal probieren!
  • matthiaz
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    habe mit dem Hager Medienkoppler soeben 3 Geräte programmiert. Den Batteristatus habe ich ebenfalls in der Domovea visualisiert. Alles neu und Batterien originalverpackt.
    Nun sagt mir die Domovea, dass die Batterien von 2 Geräten leer sind, aber die Leuchte am Gerät sagt, dass alles voll und grün ist.
    Bei neuen Batterien und alles neu von Hager gehe ich stark davon aus, dass Domovea "lügt".
    Kann jemand helfen?
    Gruß vom "neuen Jüngling"
  • KNXNeo
    Medienkoppler TR131a
    geräte (Fernbedienung) Hager TU418
    Türkontakt TRC301B
    stromzähler EHZ503
    Batterielaufzeit in Parameter als 1Bit angeben und auf GA verteilt
    Domovea als Binäreingang visualisiert
    zeigt ständig 0
    laut Applikationsbewchreibung ist 1 voll und 0 leer
    fehlt dir sonst noch was?
  • gbglace
    Naja Deine Ausgangsinformationen im ersten Beitrag sind auch schon sehr dünn. Da sind nicht mal die betroffenen Geräte genau angegeben. Und was Du wo eingestellt hast ist auch nicht zu sehen.
    Im Autovergleich in etwa wie, Ich war gestern an der Tankstelle, aber die Tankanzeige sagt der Tank ist leer. Ist auch maximal unkonkret.
  • KNXNeo
    Ich denke diese Information war für die Lösung genauso hilfreich wie meine
  • gbglace
    Hast du eine Lösung? Gerne PN, danke
    Du hast bestimmt schon gemerkt das Du dich da selbst fragst?
  • KNXNeo
    habe das gleiche Problem! Hast du eine Lösung? Gerne PN, danke
  • KNXNeo
    Eine kleine Ergänzung: kann es sein,dass das eine Gerät mit 1 Batterie voll und
    das andere Gerät mit 1 Batterie wechseln definiert ist.
    Finde nichts bei den Geräten (Hager TU418 und Berker Funkwandsensor)....nur Montage und Installation, auch in ETS steht nichts.
  • KNXNeo
    hat ein Thema erstellt Batteriestatus.
    Batteriestatus
    Guten Abend,
    Kann jemand helfen?
