Dito, aber alles.
Jedoch nur wenn es auch "zieht" (Stromerkennungsaktor) -> also eigentlich nie, ausser im Notfall und genau dafür ist diese Funktion auch da.
Hier ebenfalls - Dito.
Jedoch trenn ich IMMER (bei WaMa/ Trockner / Spüler natürlich erst wenn das Programm durch ist.) bei Abwesenheit & Nachtruhe , da meine Stromerkennung Standby Verluste der Geräte aufzeigt.
Hast du so gute Geräte die Standby (fast) keinen Saft ziehen - oder is es dir einfach wurscht?
Da fallen mir JETZT gleich mal 721 Fälle ein wo für ich das noch brauche.
Könntest du diese oder zumindestens einige mit mir teilen?
Ich habe für meinen Herd auch einen Aktor mit Stromerkennung gewählt und habe noch 2 Kanäle frei und bräuchte noch Ideen diese möglichst
sinnvoll einzusetzen :-)
Dito, aber alles.
Wir haben das inzwischen so gelöst (hat sich bewährt):
- Induktionskochfeld + Spülmaschine + Waschmaschine/-trockner:
werden bei "abwesend" getrennt. Außerdem Abschaltung der Wasserhauptleitung über Magnetventil (Stromlos = Zu/ 230V)
- Backrohr & Dampfgarer: werden nicht autom. getrennt (wegen Uhren )
Initially I thought about comparing temperature at a given moment of time with temperature of the same probe 15-20 minutes ago . But your approach looks more reasonable (no additional logic, no temperature probes, and I have some spare binary inputs). Also using bimetal switches is more affordable as well Will see if I manage to implement this solution correctly. Anyway thanks a lot for your help!
Thank's a lot for your answer! Currently I am planning to do exactly as you said and compare values from temperature probe(s) over time. If values are not decreasing noticeably within 15-20 minutes time frame than gas stove is still working.
Actually if anyone can suggest how to avoid this 15-20 minutes time lag between measurement and result it will help a lot!
Ein Herd wird doch über einen Starkstrom-Anschluss betrieben, d.h. alle drei Phasen werden verwendet. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Seit dem ich mein Induktionskochfeld über einen Aktor mit Stromerkennung betreibe, weiß ich erst, dass das Feld NUR 2 Phasen benötigt, die dritte zieht gar keinen Strom.
Die linken zwei Platten hängen an einer Phase und die rechten Beiden an einer anderen.
Also ich habe durch die Strommessung des Aktors erst festgestellt, dass das induktions Kochfeld nen Standbyverbrauch von ca. 80Watt hat.
Mein Aktor kann min. 20mA messen (lt. Doku) und wenn ich mein Kochfeld abschalte zeigt es 0A an, also entweder zieht es dann wirklich keinen Saft oder zumindest <20mA.
Deine 80Watt kommen mir extrem hoch vor.
Um zur ursprünglichen Frage zurück zu kehren.
- Induktionskochfeld: wird bei "abwesend" gnadenlos getrennt.
- Spülmaschine: wenn nicht in Betrieb, dann sofort getrennt, wenn noch ein, dann warten bis fertig (+Nachlauf) und dann getrennt.
- Waschmaschine: siehe Spülmaschine
- Wäschetrockner: siehe Spülmaschine
- Backrohr & Dampfgarer: werden nicht autom. getrennt (wegen Uhren ), aber es besteht im NOTFALL die Möglichkeit, dies remote per Handy&Internet doch zu tun.
Zusätzlich gibt es von Spülmaschine, Wäschetrockner und Waschmaschine eine "Fertig" Meldung auf TV.
Das hab ich über Google gefunden:
Privat- und Kleinverbraucher, die im Gegensatz zur Industrie überwiegend Strom für Wärmegeräte (Herd, Glühlampen, Heizgeräte) verbrauchen, verursachen geringe Blindleistungsbelastung und werden deswegen und wegen des hohen Aufwandes für deren Erfassung von den Kosten freigestellt, bzw. finden sich letztere im Preis der Wirkarbeit (angegeben in kWh) wieder.
Wenn makki's Aussage stimmt, ist die Blindleistung bei privaten scheinbar kein Thema. Naja solange die EVU nicht nach neuen Einnamequellen sucht. Weil die Blindleistung die Jeder Haushalt produziert muss das EVU für viel Geld kompensieren. Wenn nun sehr viele Haushalte hohe Blindleistungen verursachen, entstehen auch extreme Kosten die die EVU dann gerne mit Blindleistungszählern den Verursachern in Rechnung stellen.
Das mit der Uhr am Backofen ist natürlich ärgerlich, kommt aber ja auch nicht so häufig vor, das "Notabgeschaltet" wird..
@Manu: Das ist bei meinem genauso.. Der cos-phi ist katastrophal, ich hatte 0,02 gemessen. Die Siemens Hotline hat mir das sogar erklärt (Schaltnetzteil, blah, blah..)
Beholfen mit einer Kurvenfunktion, siehe Anhang..
Und: Dafür interessieren sich hierzulande die EVU's bei privaten Kunden AFAIK nicht..
