Was sollte ich vorher sichern, langt es wenn ich die Datenbank kopiere (sind da die Projekte drinnen?)
Die 3er ETS macht es Dir noch einfach - in den Datenbanken sind Deine Projekte. Aufpassen mußt Du noch, ob Du bei evtl. Plugin-Geräten anderweitig Daten noch sichern mußt.
Was ging der "Funktionsstörung" voraus - ein Windows-Update, eine Programminstallation o.ä.?
Evtl. könntest Du einen Systemsicherungspunkt vor dem WE verwenden - ein Versuch ist es allemal wert.
vielleicht kann mir jemand helfen, bzw. hatte schonmal selbige Fehler,
Zur ETS 3.0f diese bemängelt seit dem WE, dass kein Dongel bzw. nicht die passende Lizenz aktiviert ist, folglich startet die ETS nicht mehr bzw. auch nicht im Demomodus.
Wenn ich den Dongle abzieh komm ich zum Menü in dem ich die Lizenz freischalten kann, jedoch wird keine meiner Lizenzen erkannt bzw. freigeschaltet. Selbst dann komm ich nicht in die ETS rein (Demolizenzen etc. kommt nur "bereits installiert" aber es passiert nichts)
Zur ETS 4.0
dort bekomme ich sobald diese Startet einen Bluescreen und der ganze Rechner stürzt ab "Bad Pool..."
Was würdet ihr vorschlagen ?
ETS 4.0 habe ich bereits erneut installiert (da ich dort noch nichts programmiert habe)
ETS 3.0f deinstallieren ? Und neu aufspielen ? Was sollte ich vorher sichern, langt es wenn ich die Datenbank kopiere (sind da die Projekte drinnen?)
Oder könnte der Dongle defekt sein und wird nicht mehr erkannt (LED leuchtet und in den Systemeinstellungen wird er auch erkannt...Aladin HSAP und Aladin....)
System WinXP Prof. (Ausreichend für 3.0f und 4.0, SP3, 32bit, 3.2Ghz, 4gb Ram) Die Fehler hab ich auch an die KNX Association gemeldet, vielleicht kann mir hier jemand behilflich sein.
