Aktorkanal defekt - schaltet Lüftung und somit zu hoher Strom?
Ist nicht nötig, es gibt quasi keine zu hohe Last im Haushalt für den AKS Aktor. Der Ausfall hat nichts mit der Lüftung zu tun, steht ja schon oben.
OK, danke! Kann ich denn etwas vorsehen, dass es auf keinen Fall aufgrund von ggf. zu hoher Last vorkommt?
Also ein Relais zwischen Aktorkanal und Lüftung?
Kann auch ein normaler Relayausfall sein. Ist zwar selten, kann aber vorkommen. Oder es hat einen heftigen Kurzschluss gegeben.
Die Lüftung wird nicht der Grund sein, wenn man sich das Datenblatt anschaut.
Wurde mir aber von der MDT technischen Hilfe so gesagt.....
Hat sicher nichts mit der Lüftung zu tun. Den Einschaltstrom kann er.
Schaltaktor ist ein MDT 20ßfach Aktor und die Lüftung ist die Euroair 400
ich habe das Problem das bei einem Aktor ein Kanal defekt ist. Dieser schaltet nicht mehr, da die Lüftung angeklemmt ist.
Nun wurde mir gesagt, dass die Lüftung dahinter das Problem sei, da die Stromaufnahme zu hoch sei.
Was kann ich zwischen den Aktorkanal und der Lüftung installieren, um den Aktorkanal zu schützen? Ein Relais? Welches?
Dankt euchStichworte: -
Welcher Aktor? Welche Lüftung?
