Wie wichtig ist die automatische Fahrzeitbestimmung?
  • DerStandart
    SMI wäre noch eine Alternative. Da fällt dieser Part komplett weg.
  • vento66
    Oder eben auch nicht... Es gibt sehr wohl Aktoren, die sich ihre Position merken. Während einer Neuprogramierung, kann ja schlecht die Jalousie verfahren werden.....
  • hjk
    So ist es.
  • Gast1961
    Da die Referenzfahrt hier solches Stirnrunzeln auslöst ... diese benötigt man bei Aktoren mit Fahrzeitmessung doch genauso? Die kennen nach Ausfall/Programmierung doch die aktuelle Position genau so wenig, das hat doch mit Fahrzeit nix zu tun?
  • norbertbaum
    sorry, okay danke
  • PhilW
    Natürlich nicht jedes Mal sondern nur
    ...nach Stromausfall...
    und wenn man eine Referenzfahrt manuell auslösst (bei Neueinrichtung).
    Zuletzt geändert von PhilW; 13.02.2020, 14:53.
  • norbertbaum
    Okay, aber nicht jedes mal? der Aktor merkt sich also schon wo er zuletzt war?
  • PhilW
    Zitat von norbertbaum Beitrag anzeigen
    Also wenn jetzt das Rollo auf 40% ist und es wird auf 75% geändert, dann geht es erst auf 100% (komplett zu) und dann wieder auf? oO
    ... nach Stromausfall....
    als Referenzfahrt, ja.
    Zuletzt geändert von PhilW; 13.02.2020, 14:46.
  • norbertbaum
    Bei einer abs. Position fährt er vorher hoch oder runter, jenachdem, welche Fahrt näher an der abs. Position ist.
  • hjk
    Nein, die Referenzfahrt wir automatisch nach Stromausfall ausgeführt. Ein Auf oder Ab ist dann schon die Referenzfahrt. Bei einer abs. Position fährt er vorher hoch oder runter, jenachdem, welche Fahrt näher an der abs. Position ist.
  • Burgerking
    @hjk:
    Sehe ich das richtig, das man bei den aktuellen Aktoren die Fahrzeit Auf/Ab eingeben muss UND nach neuer Programmierung / Stromausfall / etc. JEDESMAL eine Fahrt nach unten und wieder zurück machen muss/soll?
    danke und lg
  • hjk
    Die Fahrzeitermittlung vereinfacht die Inbetriebnahme etwas. Bei Inbetriebnahme per Fernwartung ist das ein Vorteil.
    Ist man vor Ort, spart man etwas Zeit, dafür sind Aktoren mit Fahrzeitermittlung etwas teurer. Unterm Strich etwa kostengleich.
    Macht man die Inbetriebnahme selbst, spart man sich den Aufpreis.
    Einen Vorteil für Jalousien gibt es nicht. Die langsame Längendehnung der Bänder der Jalousien ist unerheblich und hat auf die eingestellte Laufzeit der Motoren keinen Einfluss.
    Sodass weder Motor noch Aktor die Längenausdehung bemerken und auch nicht ausgleichen können.
    An der Stelle bringt das nichts.
    In manchen Kombinationen kann es auch Probleme mit der Fahrrzeitmessung geben, sodass man sie abschaltet und die Zeiten per Hand eingibt.
    Muss also jeder für sich entscheiden, welche Aktoren man einsetzt.
    Wir stellen auf der L&B eine neue Serie Jalousieaktoren mit Fahrzeitmessung vor. Der Hauptanteil werden sicherlich die jetzigen Aktoren ohne Fahrzeitmessung haben.
    Zuletzt geändert von hjk; 13.02.2020, 09:27.
  • koermer
    hat ein Thema erstellt Wie wichtig ist die automatische Fahrzeitbestimmung?.
    Wie nützlich ist die Fahrzeitbestimmung a) bei einer Jalousie und b) bei einem Rolladen?
    Dazu gibt es bereits ein Paar Threads hier im Forum, leider gibt es aber keine einheitliche Meinung. Was ich bisher gefunden hab:
    - Automatische Fahrzeitermittlung vereinfacht nur die Inbetriebnahme - einmal eingestellt verändert sich die Laufzeit der Jalousien/Rolläden nicht
    - Alterungsbedingt gibt es wohl eine sehr langsame Dehnung der Seile, die durch die Fahrzeitermittlung automatisch kompensiert wird; ansonsten müsste mal alle 10 Jahre nachjustieren
    - Wegen der temperaturbedingten Dehnung der Seile ist die Fahrzeitermittlung allein angesichts der Unterschiede im Sommer-/Winterbetrieb nützlich
    - Fahrzeitermittlung resultiert in einer genaueren Positionierung der Lamellen, ist für Rollläden also unwichtig
    - Erlaubt eine Fehlerkontrolle, zB würde der Motor bei einer Blockade der Jalousien automatisch stoppen
    - Funktioniert nicht mit allen Antrieben
    Lässt sich da eventuell eine einheitliche Meinung herauskristallisieren?
    In meinem speziellen Fall gibt es 8 Jalousien und 8 Rolläden und ich habe 2x den ABB mit Fahrzeitermittlung sowie 1x den Hager Aktor, der mir wegen seiner kompakten Bauform und Bedienung besser gefällt. Ich darf zwei behalten und einen zurückschicken - wie mache ich das jetzt am besten? Jalousien über Fahrzeitermittlung und Rollläden an den Hager anschließen? Oder beides über Fahrzeitermittlung?
    Zuletzt geändert von koermer; 13.02.2020, 01:39.
