Gira HomeServer 3 zu 4 - Remanentdaten mitnehmen
  • danit
    Hallo Matthias
    Vielen Danke für deine Antwort.
    In der Hilfe zum Experten steht aber, dass die Remanentdatei die hochgeladen wird zum Projekt auf dem HS passen muss.
    Ansonsten wird diese verworfen.
    Auf dem HS3 und dem HS4 ist aber ja nicht das gleiche Projekt.
    Werden die Remanentdaten trotzdem verarbeitet?
    Ist dies in der Hilfe des Experten falsch geschrieben?
  • MatthiasS
    Einfach manuell einspielen.
  • danit
    hat ein Thema erstellt HS/FS Gira HomeServer 3 zu 4 - Remanentdaten mitnehmen.
    Hallo
    Nach nun 12 Jahren Dauereinsatz von unserem HS3 haben wir uns nun doch entschieden auf den HS4 zu wechseln.
    Nun meine Frage?
    Wie ist es möglich die Remanentdaten vom HS3 auf den HS4 zu übertragen?
    Ich benutze den ausgelagerten Remanentspeicher auf einem FTP Server.
    Das Projekt vom HS4 hat ja immer eine andere Projekt-ID als das vom HS3.
    Somit kann der HS4 ja die Remanentdaten gar nicht zurücklesen.
    Gibt es da einen Trick?
    Oder hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
    Gibt es dazu einen offiziellen Workaround?
    Vielen Dank.
