… einmal Surface neu aufgesetzt, X1 hängt jetzt direkt an der FritzBox...es läuft
GPA (auf Laptop) findet X1 nicht
Telefonat Support: ...Suche nach leeren Datenpunkten im Projekt, GPA Reparatur, Hardreset X1Zitat von MiFraNe Beitrag anzeigenFehlermeldung: Gerätefehler
Error: Downloading project configuration aborted; configuration directory removed.
Error: HandleImport: Operation aborted: Receive from socket failed.
werde ich heute Abend in der Reihenfolge probieren und dann mitteilen ob ich erfolgreich war...
Zuletzt geändert von MiFraNe; 19.02.2020, 13:10.
Hallo Leute,
ich komme immer erst spät dazu mich weiter mit dem X1 zu beschäftigen, gestern lief soweit alles, heute füge ich im GPA einen Schalter zum testen hinzu, starte die Inbetriebnahme und erhalte folgende Fehlermeldung: Gerätefehler
Was ist da los?
ID & Aktivierungscode wird mit dem S1 verwendet.
1194 oder 1195 kann für OpenVPN vom X1 genutzt werden
4432 ist für die X1 App
3671 ist KNX Tunneling
meine Wertung:
- S1 ist die sicherste Zugriffsmethode.
- OpenVPN wäre OK
- X1 App ist im Notfall zu auch verkraften
- 3671 würde ich sofort attackieren, wenn ich den Port im Netz offen finde und mir den Spaß am KNX System dahinter erlauben. Auf keinen Fall freigeben!!!
Am besten gar keinen und alles per VPN.Zitat von MiFraNe Beitrag anzeigenwelche Ports muss ich konkret in der FB freigeben?
ich habe den GPA deinstalliert, die FB resetet und dann alles von vorn... jetzt habe ich auch zugriff über GPA, soweit so gut,
auch der Zugriff über die App lokal funktioniert.
Nun ist der Fernzugriff an der Reihe, welche Ports muss ich konkret in der FB freigeben? (1194, 1195, 3671, 4432) ???
Was ist die Fernzugriffs ID und was der Activierungscode?
Gibt es auf dem Surface noch andere „ungewöhnliche“ Software?
Eigentlich sieht soweit alles korrekt aus.
Ich würde mal versuchen .NET 4.8 einmal drüber zu installieren, falls es nich zu anderen Störungen führt.
ich gebe für heute auf
erst einmal vielen Dank bis hierherYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Zeig mal im Gerätemanager deine Netzwerkadapter ... Screenshot
Hmm ... das ist auch OK ...
welche .Net Version? ...
Registry ... HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\V4\Full
ist ein normales Windows 10 Pro
Version 1909 Build 18363.657
Hat so ein Surface ein "normales" W10 drauf (Pro/Enterprise/Home), oder ist das irgendwas proprietäres?
nicht vom GPA (das hattest Du ja schon geschrieben), von Build von deinem aktuellen Windows?
