X1 Visu Status im Schalter
  • MiFraNe
    ich habe jetzt den ganzen Tag damit zugebracht den Status der BV 1 auf den Schalter in der Visu zu senden/darzustellen … habe es einfach nicht hinbekommen ... in der Status-Kachel geht es … in der Schalter Kachel nicht, egal welche Rückmeldeadresse ich eingebe oder in der ETS verknüpfe... Unbenanntes Bild.png
    This gallery has 1 photos.
  • intelligente Haustechnik
    Nein, da nicht.
    Du kannst das schon auf den Bus schicken, mußt aber dafür sorgen, daß es auch ein Gerät empfängt. No-Ack bringt den X1 ordentlich zum kollabieren.
    Notfalls ist dann der X1 der Empfänger
  • MiFraNe
    Aber nur wenn man die Binärvariablen oder die GAs aus der ETS verwendet, nutzt man die Virtuellen aus der GPA ist das nicht der Fall !! ?
  • Beleuchtfix
    Natürlich, Rückmeldewert, der zweite Eintrag bei den GAs.
    Gruß Florian
  • LostWolf
    Als Neuling was den X1 angeht:
    Hat der "Schalter" kein Status-Objekt das ich beschreiben kann?
  • MiFraNe
    wie auf der Zeichnug zu sehen habe ich in der Visu einen Schalter angelegt, dieser ist über die Binärvariable 2 des X1 (mit den Adressen 9/1/2 // 9/2/2) über einen Eingangsbaustein mit dem Logi-Baustein Bewässerung verbunden... wird der Schalter betätigt spult der Bewässerungsbaustein sein Programm ab, solange dieses läuft wird am Ausgang für Aktivität eine 1 gesendet >>> Ausgang >>> Binärvariable 1 des X1 (9/1/1 // 9/2/1) >>> Statusanzeige (zeigt an ...es läuft/regnet)...
    diesen Status hätte ich gern im Schalter!!!
    Mein erster Versuch mit Virtuellen Datenpunkten des X1 funktionierte nicht ...>>> hier im Forum herausgefunden das ich die Binärvariablen des X1 benutzen muss...>>> also neuer Versuch wie oben beschrieben...
    damit ich den Status der BV1auf den Schalter bekomme, habe ich die Status/Rückmeldeadresse der BV2 mit der des BV1 überschrieben...
    ich hoffe so kann man es verstehen
    Zuletzt geändert von MiFraNe; 29.02.2020, 09:58.
  • Gast1961
    Ich versteh kein Wort, vielleicht magst du die Aufgabe mal etwas ausführlicher beschreiben?
  • MiFraNe
    hat ein Thema erstellt X1 Visu Status im Schalter.
    ich hatte das Thema hier schon mal gefragt und habe selbst ein bisschen probiert, komme aber zu keinem befriedigenden Ergebnis.
    Anbei mal eine Zeichnung, Statusanzeige etc. funktioniert soweit, ich hätte allerdings gern den Status der Stausanzeige im Schalter... habe dazu die 9/2/2 der Binärvariable 2 auf 9/2/1 = Staus Binärvariable 1 geändert... dann sollte doch der Status der BV1 im Schalter angezeigt werden ??? oder liege ich da nicht richtig?
    Zuletzt geändert von MiFraNe; 28.02.2020, 15:47.
