Verlegung von Ethernetkabeln im Schaltschrank
    Kurzer Überblick: EFH, Neubau, 2 Schaltschränke im Keller (1x Zähler + div. Absicherungen; 1x Sicherungen + KNX Geräte). Der Schaltschrank wurde von einem konzessionierten Elektriker aufgebaut. U.a. hat er mir auch einen MDT KNX IP Router verbaut. Den ersten Teil (IP Router + Dali Gateway) habe ich heute mal in Betrieb genommen. Nun kommt jedoch vom IP Router (und in weiterer Folge auch vom DALI Gateway) ein Ethernet Kabel raus das im Schaltschrank verläuft. Daher nun meine Frage: Wie darf das verlegt werden? Muss ich auf etwas besonderes achten?
    Die restliche Netzwerktechnologie kommt in einen anderen Serverschrank im gleichen Raum (dort kommt auch ein Patchpanel + Switch rein).
    am einfachsten im Rohr / Schutzschlauch / Kabelkanal
    EPIX
      iGude,
      Schlauch oder neu Hager Zz45wan200
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
        ...oder neu Hager Zz45wan200
        eine dezente kleine info zur cat-kategorie wäre noch ganz nett von hager...
        datenblätter sind halt immer wieder glückssache...
          iGude,
          Interessantes Produkt. 4kV und der Rest ist egal. Danke.
            Danke an alle, dann wirds wohl ein Schlauch.
              Cat 5e.
              Das Kabel ist eigentlich nur dafür gedacht, der AR-N4100 nachzukommen und das RFZ zum APZ zu patchen. Da es den Elis zu viel gefummel war die RJ45 Buchsen zu benutzen, hat Hager ein Anschlussmodul rausgebracht, welches in APZ auf REG und im RFZ in die nische passt. Dazwischen kommen dann die fertigen Kabel (gibt es in unterschiedlichen längen).
              -Systemintegration-
                Cat 5e.
                Danke Lars, CAT 5e reicht ja eigentlich für KNX-IP-Interfaces, -IP-Router und was man üblicherweise im Verteiler hat.
                Michael, Voltus, das wäre eine gute Idee, wenn ihr diese Kabel (sind insgesamt 5 Typen: 0,4 bis 5m) bei Euch ins Programm nehmen würdet. Dann könnten wir endlich normkonforme LAN-Kabel (4kV Isolation) in unsere Verteiler basteln
                PS: Gerade gecheckt, mein Schweizer EGH (EM) hat das nicht (oder noch nicht) im Shop...
                  Danke für den Tipp, Heinz!
                  Aber in dem Fall haben wir es bereits: https://www.voltus.de/elektromateria...ge-400-mm.html
                    Suuper Michael, dann muss ich auf meine aktuelle Bestellung noch ein paar Kabel draufhauen! (melde mich per Mail)
                      Hager hat das auch auf 50m Rollen.
                      -Systemintegration-
                        Wäre spannend, wer das für Hager fertigt....
                          Naja, alle großen Anbieter Bayka, SAB... fertigen auf Wunsch alle möglichen Kabel.
                          Ich hatte dort mal welche für unsere Firma angefragt, jedoch sind es halt große Mindestmengen. Bei mir waren es damals 10km.
                          Ich denke das Hager auch bei Draka oder so konfektionieren lässt.
                          -Systemintegration-
                            da brauchst du aber eine großen Schaltschrank.
                              Ein Florian'scher Brüller zur Aufhellung unserer tristen Klausurtage...
