Logikbaustein 12277_Durchschnitt
  • SirTom
    Hallo NilsS,
    kannst du etwas zu der Frage bzgl. des Resets sagen?
    Zitat von heimerdinger Beitrag anzeigen
    Nehmen wir an ich gebe die Zeit 120 Sekunden vor.
    Was macht er nach den 120 Sekunden. beginnt er von vorne bzw. wann resettet er sich?
    Die Mittelwertberechnung funktioniert soweit, ich würde den Baustein, aber gerne am Ende der Messzeit (E3) oder manuell am Ende des Tages resetten. Kann ich das irgendwie bewerkstelligen?
    Ich habe das Gefühl, dass die Messwerte, die Älter als die Zeitvorgabe sind trotzdem mit berechnet werden. Manuelles Resetten hätte für mich den Vorteil, dass man den Zeitpunkt fest wählen kann und ein HS-Neustart für die Zeitvorgabe somit keine Rolle spielt.
    Gruß Thomas
  • heimerdinger
    Ich habe eine Frage zu dem Baustein:
  • eckerho1
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Mir gerade eingefallen, kann man auch gut eine eskalierende Alarmierung mit machen.
    Super, da kann ich bei mir ein paar Logiken durch diesen Baustein ersetzen.
    Gruss, Holger
  • NilsS
    Update V1.2
    Ich hab die Filterfunktion nochmal optimiert indem ich den Wert von time.time direkt als Parameter - EN[3] übergebe und spare somit je Listelement einen Aufruf der Funktion time.time
  • TRex
    Nils,
    GEILE IDEE....
  • NilsS
    z.B.
    EN[1] ist an der Störung der Heizung
    EN[3]=600
    Wenn Ausgang == 1 (sprich 100% Störung) dann Alarmierung
    Wenn jetzt eine Störung kommt, und innerhalb von 10 Minuten wieder weg ist ( [0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0] == 0.41) Keine Benachrichtigung
  • NilsS
    Update V1.1.
    Und da ist schon das erste Update.
    Ergebnis war nicht Float
  • ThorstenW
    naja weils so Zeitnah war...
    Dann werd ich den mal Zweckentfremden
    Danke Dir trotzdem und wenn ich das hier an dieser Stelle mal sagen darf
    Du bist in diesem Forum wohl nicht zu ersetzen....
    Gruß Thorsten
  • NilsS
    Nö eigentlich hierfür
    Alle 10 Sekunden Ping aber den Durchschnitt der ReplyTime und des PacketLoss nur alle 5 Minuten ins Archiv
  • ThorstenW
    Hallo Nils,
    hast Du den für mich geschrieben?
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-zeitraum.html
    Gruß Thorsten
  • NilsS
    hat ein Thema erstellt HS/FS Logikbaustein 12277_Durchschnitt
    Irgendwie funzte das mit dem (Mittelwert) Durchschnitt nie so wie ich wollte
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=391
    An EN[2] kann ein Wert eingegeben werden, wie viele Werte zur Mittelwertbildung verwendet werden.
    An EN[3] kann ein Wert eingegeben werden, der das maximale Alter der zu berücksichtigen Werte angibt.
    Bsp: Max Anzahl
    EN[2]: 5
    Egal wie viele Werte jetzt an EN[1] ankommen, es werden immer nur die "Letzten" 5 verwendet
    Bsp: Max Alter
    EN[3]:300
    Egal wie viele Werte an EN[1] ankommen, es werden immer nur die verwendet die "Maximal" 5 Minuten alt sind
    es können beide Methoden zusammen, als auch einzeln verwendet werden.
