Seilwinde über KNX
  • roeggi
    Zitat von wauwau Beitrag anzeigen
    Danke für den Tipp, 0-10V passt ja super zum den Dimmeinstellungen von Leuchten ;-)
    Für das musst du aber einen Analogaktor nehmen und keinen Dimmaktor...
  • swiss
    Du kannst auch eine normale elektrische Seilwinde aus dem Baumarkt nehmen. Die Steuerbirne entfernen und das ganze auf einem Jalousieaktor anschliessen.
    Achtung! Diese Option erfordert technisches Wissen über Motoren. Der Kondensator er in der Steuerbiren verbaut ist, muss richtig in der Klemmdose angeschlossen werden!
    Ist aber ansonsten total easy. Kann dan alles was die Jalousie auch kann... (Szenen, Position anfahren, Rückmeldung über die Position usw...). Das einzige was damit nicht geht ist die Geschwindikeit zu regeln.
  • jakatal
  • Michel
    Guckst du: http://www.heidolph-elektro.de/media...idrive_PDF.pdf Seite 3
    Regelbar über 0-10 V oder 4-20 mA. Aber ob das so gut aussieht?
  • jakatal
    hat ein Thema erstellt Seilwinde über KNX.
    Seilwinde über KNX
    denk noch darüber nach, in meiner Galerie einen Lasten-Motor aka Seilwinde zu installieren, die ich zwar nicht oft aber gelegentlich brauchen werde. Natürlich wär des geil, wenn man die auch noch auf KNX legen könnte. Der Motor wird wohl 230V haben. Gibt es dafür Aktoren, bei denen ich auch die Geschwindigkeit des Motors regeln kann?
