- √ - Wie die Temperaturen in den HS?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • division
    Wie immer alles super!
    Funktioniert prima... Danke.
  • makki
    Entscheidung ist nur die GA 0/5/0 wie die heissen ist im HS egal aber der Optik wegen würde man es sauberer einheitlich machen, einfach verschieben/umbenennen oder gleich manuell anlegen..
    Wenn man die (namensgleichen!) Adressen erst aus der ETS im WG import und dann exportiert sollte das übrigens nicht passieren..
    Makki
  • division
    Nun habe ich zweimal die Hauptgrupe 00.
    In der neuen davon ist auch die GA 0/5/0 mit der Temperatur. Kann ich das so lassen?
  • marlan99
    Hallo Jan,
    du kannst auf der Seite der Sensoren unten einen export machen (siehe Bild)
    und diese Datei im HS importieren.
    Marcel
  • division
    hat ein Thema erstellt [wiregate] - √ - Wie die Temperaturen in den HS?.
    Hallo mal wieder....
    ich hab jetzt das nächste Problem. Am Wiregate habe ich einen Sensor zum Testen angeschlossen und ihm die GA 0/5/0 gegeben. In der Wiregate Oberfläche ist auch alles auf grün und die Temperatur wird einwandfrei angezeigt.
    Was muss ich denn jetzt machen um diese im HS nutzen zu können?
    Da sie ja in der ETS nicht angelegt ist, exportiere ich sie nicht mit....
    Daher importiere ich sie im HS auch nicht.
    Wenn ich Sie aber in der ETS als Dummy anlege, hat Sie ja kein KO und wird somit auch nicht mit exportiert.
    Muss ich die Temperatur GAs manuell im HS anlegen? Wenn ja, mit welchen einstellungen denn?
    Jan
