HS und WAGO KNX.NET/TP controller
Habe seit kurze, das Wago Starterkit KNX. Über den Router läst sich auf jeden fall schon mal mit der ETS3f programmieren... HS3 sollte auch gehen, muss ich aber noch testen... Bin froh das ich so langsam mit der Codesys klar komme
Hello,
I'm trying use WAGO IP-controller as KNX.NET/IP router + IP Controller. Is it possible to use it as GIRA HS Interface to KNX (EIBNet/IP routing)?
I know HS and WAGO products.
Bischen wenig was du da schreibst.
Was möchtest du denn machen.
Sind denn Grundkenntnisse mit der Wago und dem HS vorhanden?
weiß jemand, wie man Gira HomeServer auf KNX verbinden mit der WAGO KNXnet / IP-Controller mit Router (750-849 + 753-646)?
