Kaufberatung Aussen Bewegungsmelder
  • memberx
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    Moin,
    auch wenn nun total offtopic aber in kürze: ich hab alles ubiquiti unifi
    - Controller und Storage: UDM Pro mit Unifi Protect
    - G3 Pro und G4 Pro aussen
    - G3 Flex „innen“
    im Nachgang muss ich sagen: G3 Pro reicht von der Bildqualität voll aus. Aber die Smart detections der G4 sind toll.
    Alles PoE.
    gibt aber sicher fast nichts davon in Europa oder?
  • SvenB
    Moin,
    - G3 Flex „innen“
    Alles PoE.
  • memberx
    Zitat von mplushnikov Beitrag anzeigen
    Welche Kameras hast du bei dir eingesetzt SvenB ? Überlege da auch etwas mit PoE, aber noch kein genaueres Model vor Augen.
    Ich hab grad die von Reolink im Auge, bin aber offen für weitere Vorschläge möglichst POE
  • mplushnikov
    hab auch Kameras
  • 1mannlan
    SvenB Danke fürs Ausprobieren, den Steinel Support hatte ich schon angeschrieben, da kam nur "Die Reichweite ist ja nur 1-2 Meter" sowie der Hinweis das eine Änderung nicht geplant ist.
    Ich glaube also nicht, dass hier etwas geändert wird, die Leute die sich hier Gedanken machen / beschweren sind vermutlich wenig genug als das hier Handlungsbedarf gesehen wird.
    Eigentlich sehr schade, aber wenn KNX nicht komplett "resettbar" ist, könnte man die Einstellungen ja zyklisch neu setzen, ein absolut bescheidener Workaround aber besser als nichts...
    Wenn ich mich so an einige Kriminalfälle erinnere (Aktenzeichen XY...) würde ich mir falls ich in einer abgelegenen Villa wohne, sicher andere Bewegungsmelder holen. Es geht ja nicht drum, dass man damit einen Alarm auslöst, aber Licht ist eben doch ein großes Sicherheitselement. Jemand der weiß das es bei mir was zu holen gibt wird sich sicher versuchen zu informieren wie er den Melder ausschaltet und da ist eine Fernbedienung nunmal einfacher als ein wegdrehen des Sensors / Stören oder wie auch immer.
    Ok genug gelästert, aber mir geht so etwas einfach nicht in den Kopf...
    Melder mit >270° gibts halt nur leider nicht wirklich viele...
    Zuletzt geändert von 1mannlan; 04.11.2020, 00:26.
  • tobiasr
    Von der Beschreibung gefällt mir der B.E.G. RC-plus next N 230 KNX-DX ganz gut.
  • SvenB
    Ist echt schlecht gemacht: Hab eine Fernbedienung ausgepackt, Batterien rein und konnte tüddeln. - Auch 4h an oder aus schalten.
    Reset setzt irgendwie die Einstellungen zurück, nicht aber die KNX-Anbindung. Sprich danach leuchtet alles noch so 10 Sekunden nach Bewegung und konnte weiterhin 4h an/aus machen.
    Geht auch locker über 3-4m. Habs nun nicht lange probiert.
    Setze diese nun nicht zur Sicherheit ein und hab auch Kameras, aber das doch echt Security by Obscurity. Jeder der so ne Fernbedienung hat kann zumindest jemanden ärgern. Steinel Technical Support : Könnt ihr das bitte via ETS abschaltbar machen? Das macht Gira bei den Präsenzmeldern ebenso. Ich brauch die die Bedienung garnicht und will nicht, dass jemand die Config ändert und ich diese via ETS wiederherstellen muss!
  • 1mannlan
    Ich denke anlernen ist nicht notwendig, in den neuen Anleitungen steht da auch nix drin.
    Auf Nachfrage hatte Steinel auch wieder nur geschrieben "Die Reichweite ist ja nur 1-2 Meter..." Scheint ja laut Berichten hier im Forum auch nicht zu stimmen und spielt finde ich auch keine große Rolle.
    Ich glaube eher da hat sich der Softwareentwickler nix dabei gedacht. Ein Bewegungsmelder hat ja auch immer ein bisschen was mit Sicherheit zutun. Wenn da jeder dahergelaufene Einbrecher nur 5 Fernbedienungen bekannter Hersteller braucht um sämtliche BWM abzuschalten ist das irgendwie übers Ziel hinausgeschossen.
  • SvenB
    Uff, ich such die morgen mal. Stimmt aber soweit: Via ETS kann man nix abschalten. Man kann nur unten das "Auge" am Bewegungsmelder abkleben. Die neuen Anleitungen sind leider auch sehr wortkarg und man findet nix. Hier im Forum steht aber, dass die vorher angelernt werden müssen:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-fernbedienung
    Hab meine noch nie benutzt ... Ich teste die Tage mal, ob sie in dem "unangelernten" Zustand Ärger machen können.
  • 1mannlan
    Ich hab den SensiQ ohne S.
    Kannst du mir zufällig beantworten ob die RESET Taste der Fernbedienung den Melder wirklich komplett zurücksetzt (inkl. KNX)?
    Ich habe Steinel schon gefragt ob sich die Fernbedienung deaktivieren lässt was nicht möglich ist, wenn jetzt auch noch ein Knopfdruck reicht um den Melder komplett lahmzulegen ist das noch ein größerer Dämpfer...
    Wolfgang
  • SvenB
    Ich hab den SensiQ ohne S. Der kann auch die Sensoren einzeln auswerten, was so halb auch funktioniert: Er ist so empfindlich, dass die Seite schon auslöst, wenn man eher drunter steht. (Oder ich hab noch den falschen Sensor, es gibt leider nirgends eine Anleitung welcher der 4 für was ist ;-) )
    Damit hab ich realisiert, dass wenn man ums Haus geht, er auch die Seitenwände schalten kann.
    Insgesamt hat er in der Horizontalen 3 Erkennungsbereiche: Gerade aus, Links und rechts sowie den Unterkriechschutz. Da ich zur Seite schnell Nachbarn habe konnte ich das mit den drei Bereichen gut eingrenzen.
    Bugs in der Firmware hab ich aber auch festgestellt: Setzen eines externen Helligkeitswertes hat dazu geführt garnicht mehr auszulösen. Das war auch reproduzierbar bei allen 3 Meldern so.
    Ich hätte mir sonst den RC 230 KNX geholt, der ist laut Datenblatt noch empfindlicher, hat aber nur zwei Bereiche (links/rechts) + Unterkriechschutz. Zudem nur in Weiß.
  • madex
    Eine fast radiale Erfassung bis an die Hauswand und eine einstellbare Reichweite ohne Sensorkippen o.ä. Design gefällt auch. Die spährische Linse ist abnehmbar und kann vermutlich innen verblendet werden.
    Die genaue Situation sieht man hier auf dem Plan, die gestrichelte rote Linie ist der Erfassungsbereich des Steinel iHF den ich aus den bekannten Gründen verworfen habe. Die anderen Sensoren die ich gefunden hatte, haben einen zu großen Erfassungsbereich und lassen sich nur schlecht justieren. Vor allem zu Seite hin.
    Nur bisschen teuer das Ding.
    Zuletzt geändert von madex; 02.11.2020, 20:57.
  • memberx
    Zitat von madex Beitrag anzeigen
    Ich denke durch partielles Abkleben könnte man die Reichweite an der Linse auch noch reduzieren.
    Der Sensor trifft genau meinen Usecase. Ich denke ich werde dem Sensor eine Chance geben. Wenn es dann mal so weit ist.
    Danke, wie genau sieht Dein Usecase aus?
  • madex
    Ich habe mir den Gira Cube genauer angesehen, in der ETS wie auch in den Gira Dokumentationen.
    In der ETS ist er recht übersichtlich und gibt keine Rätsel auf.
    Man kann die Reichweite wohl mit der Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellen, das finde ich etwas grob.
    Es gibt nur einen Erfassungskanal aber mehrere Lichtkanäle als Ausgang.
  • uzi10
    Mein ihf3d reagiert auch wie der ärgste Dreck. Steinel find ich nicht ausgereift
